| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Probleme mit Positionsnummern (737 mal gelesen)
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe da ein klitze kleines Problemchen. Mein Arbeitskollege hat eine Zeichnung aufgemacht und dort den Antrieb ausgewechselt und danach sind alle Positionsnummern Spiegelverkehrt. Er hat mir versichert das er nichts gespiegelt hat und auch nichts an den Positionen verändert. Woran könnte dies liegen ? (amsetupdwg, Prüfung hat nichts gebracht)
------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
Hallo Fredy, für mich stehen die Zahlen auf dem Kopf und einige sind noch korrekt z.B Pos 1 Was passiert wenn du die Pos. Nr. doppelklickst? Wenn das Fenster der Pos. Nr. nach dem doppelklick geöffnet wird mal auf Eigenschaften unten rechts in dem Fenster. Vielleicht hilfts Freundliche Grüsse
------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü, habe es ausprobiert, aber das ist es auch nicht. Weiss halt nicht ob der Block vom Antrieb das verändert. Habe Ursprung gemacht aber das wars auch nicht und das seltsame ist die Zeichnung wurde im AutoCAD Mechanical neu gezeichnet. In der Hilfefunktion habe ich was gefunden; Detaillierung,Teilelistenwerkzeuge,Positionsnummern. Hat auch nicht geholfen, sniff ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shogun-CH
Hi, ich vermute mal, dass es was mit Ursprung und verschachtelten Blöcken zu tun hat. Durch Ursprung wurde ein Block in seine Ausgangsstellung gedreht und die Pos.Nr. sind in dem Block??? Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nö das ist nicht der Fall der Block ist neu und Bereinigt. Abe es wurde mir gesagt das der alte Antrieb skaliert und gespiegelt eingefügt wurde. Der wurde gelöscht und die Zeichnung bereinigt, danach wurde der neue Antrieb eingesetzt, daraufhin erschien das Phänomen. Habe Wiederherstellen gemacht und da hat er mir ein paar Fehler ausgespuckt vielleicht sagt dir das mehr (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
