| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Probleme beim öffnen (961 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit AutoCAD Mechanical. Ich fange jetzt erst mit Mechanical an, habe vorher nur mit AutoCAD gearbeitet. Ich möchte eine alte Zeichnung von uns öffnen und diese bearbeiten. (Keine Ahnung, mit welcher Version die vorher mal erstellt wurde) Ich kriege die beiden Fehlermeldungen und kann meine Änderungen nicht mehr speichern. Woran liegt das, und wie kann ich das umgehen? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
@ Heiko76 Sieht so aus, als ob die Zeichnungen > 3D Zeichnungen sind, welche mit einer Version von MechanicalDesktop erzeugt wurden. Die lassen sich natürlich nicht im Mechanical 6 öffnen. Wenn du kannst und es nicht etwa zu geheim ist, dann stell doch mal eine Zeichnung hier rein. Oder öffne die Datei mit einem normalem Editor und schreibe hier mal die ersten 10 Zeichen rein die dort stehen. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, sieht so aus, als ob die Datei mit einer neueren Version AutoCAD Version erstellt worden wäre. Mit welcher Version arbeitest du denn? Man kann MDT Dateien (3D) auch mit Mechanical oder sogar mit dem nackten AutoCAD öffnen. Daran sollte es nicht liegen. Gruss ------------------ Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 19. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank Sorry, ist eine Abwicklungszeichnung. Die darf ich nicht raus geben, aber hier die ersten 10 Zeilen der Datei: AC1014 ï X Í % ±Û ²î 5 }ï ****ich hab die Zeilen mal raus genommen, damit es nicht so lange ist**** @Eberhard wir arbeiten mit Mechanical 6 PP. Wenn ich die Zeichnung mit dem nackten AutoCAD öffne, kommt keine Meldung und ich kann die Zeichnung auch wieder speichern. Das ist eine Abwicklungszeichnung ohne irgend eine 3D Darstellung oder Ansicht. Wenn ich die Zeichnung mit dem 3D Orbit drehe, liegen zwar einzelne Linien auf verschiedenen Z Achsen aber ein richtiges 3D Modell ist es nicht. ------------------ cu Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 19. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, am Anfang vom Dateiinhalt steht AC1014. das deutet daraufhin, das die Datei mit Acad R14 erstellt wurde. Möglicherweise sind in der Datei Flächen enthalten, die die Fehlermeldungen hervorrufen. Hast du die Mölglichkeit, die Datei mit einer anderen Version oder anderem Programm zu öffnen? Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
@ Heiko Ich meinte nur 10 Zeichen, nicht 10 Zeilen > danke für die Infos. Die ersten Zeilen weisen auf eine AutoCad14.0 Zeichnung hin. Da es sich, wie du schreibst um eine Abwicklungszeichnung handelt, ist die Zeichnung bestimmt mit einem Blechzusatzmodul erstellt worden und das sucht er beim Öffnen. Was passiert denn, wenn du die Zeichnung mit Datei/Dienstprogramme wiederherstellen öffnest ? Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
@Eberhard habe leider nur noch ACAD2002 und Mechanical 6 PP. Wenn ich das mit AutoCAD 2002 öffne geht es ohne Probleme. @Frank oh, dann hab ich das falsch verstanden mit den 10 Zeilen. Das kann sein, ich glaube wir hatten damals Cobra Metalbender für MDT bevor wir auf Inventor umgestiegen sind. Also mit dem Wiederherstellen passiert genau das gleiche. Keine Fehler gefunden aber die gleichen Meldungen. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
