| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Den tatsächlichen Plotmaßstab im Schriftfeld aktualisieren (1972 mal gelesen)
Olaf Schneidewind Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 13 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt's die Möglichkeit, das ACAD den im Plot-Dialog tatsächlich eingetragene Maßstab in's Schriftfeld übernimmt? Z.B. Zeichnungsrahmen DIN A3 mit Maßstab 1:50 wird auf einem DIN A4 Blatt gedruck. Dazu stelle ich den zu plotenden Maßstab auf 1:75 (quer). Im gedruckten Schriftfeld steht aber noch 1:50 und ich muß den dann Händig überschreiben, wenn ich es nicht vergesse. ------------------ -- Kinder sind der Sinn des Lebens! www.fhs-holztechnik.de (Freizeit,- Holz- und Spielgeräte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
@ Olaf Ist denn der Maßstab auf der Zeichnung so wichtig? DIN gerecht ist es sowieso nicht da ja das Schriftfeld nicht der richtigen Größe entspricht und abmessen auf der Zeichnung gibt es normalerweise nicht.Dafür kann man ja Maße eintragen. Wir machen das auch manchmal > A3 auf A4 (für Faxe an Lieferanten) aber den Maßstab im Schriftfeld lassen wir. Arbeitet ihr mit Modell und Layoutbereich? Den Maßstab dürfte es ja nur temporär ändern, da beim erneuten Öffnen der Zeichnung der Maßstab wieder auf 1:50 stehen muß. Vielleicht kann dir einer der Lisp-Spezialisten helfen, welche es zahlreich in diesem Forum gibt. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für deinen Beitrag. Ja, der Maßstab ist schon wichtig für uns. Zumal wenn da steht 1:50, ist aber 1:75. DIN-gerechte Zeichnungen sind nicht so ganz wichtig, wichtiger ist das was gezeichnet ist. Richtig in erster Linie zum Faxen, auch wenn das Fax ein bisschen verzert, so ist es doch ein unterschied zwischen 1:50 und 1:75. Wir arbeiten im Modellbereich. Ich hoffe du hast recht, und es meldet sich einer der ein LISP anbieten kann. Gruß Olaf ------------------ -- Kinder sind der Sinn des Lebens! www.fhs-holztechnik.de (Freizeit,- Holz- und Spielgeräte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hallo Olaf, ich mach das immer so, dass ich verschiedene Layouts mit allen möglichen Maßstäben und Rahmen habe. Also für jede Gelegenheit. Den Maßstabseintrag hab ich nicht im Kopf stehen sondern hab ihn direckt als Attribut an den Rahmen gehängt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
