  AutoCAD Mechanical
  Polylinie/Spline genauer!?!?
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Polylinie/Spline genauer!?!? (432 mal gelesen)
Naphit_Ali
Sehen Sie sich das Profil von Naphit_Ali an!   Senden Sie eine Private Message an Naphit_Ali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naphit_Ali
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank im Voraus.
Meine Kontur - eine 2D-Polylinie müsste genauer dargestellt werden - sprich mehr Punkte auf der Linie in einem bestimmten - wenn möglich gleichen Abstand. So das die Maschine nicht solange (gerade) Wege zurücklegen muss. Mittels PEDIT oder ähnlichem habe ich es schon versucht nur muss es doch da noch was besseres geben.
Ich könnte auch eine Spline drüber legen (AMFITSPLINE) nur werden da ja nur die Bezugspunkte der Radien zur Bearbeitung verüfgbar. Des weiteren würde die Kontur leicht abgewandelt. Jedoch benötige ich Genauigkeiten bis 1/100.
(ACAD 2000, MD4, PowerPack)
VIELEN DANK AN ALLE
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich versuch mal ob ich das richtig verstehe: mit Maschine meinst du eine Fräsmaschine die die Wege zurücklegen muß? Dann braucht die ja aber noch länger wenn du noch mehr Elemente hast. Wenn du ein Programm brauchst , welches eine Polyline einließt und dann ein Fräsfile daraus macht, hab ich sowas als lisp! (Kostenlos natürlich)Auch die genauigkeit ist hervorragend.
Martin
Naphit_Ali
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Vielen Dank Martin
Natürlich brauch die Maschine dann ein bischen länger.
Jedoch wird es ja durch mehr Punkte auch genauer.
Man hatte vereinbart das die Punkt zu Punkt Abstände max 1/100 mm sind.
Somit sollte die Kurve auch diese Abstände enthalten.
Wenn ich zu wenig Punkte hab dann fährt die Maschine die geraden Verbindungen der Polylinie nicht genau genug ab. Und da es sich um Evolventenverzahnungen handelt welchen in jedem Punkt eine andere Steigung haben muss ich auf so kleine Punktabstände zurückgreifen.
