| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Änderungszeile (1303 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bekomme leider keine Änderungszeile eingefügt. Ich starte den Befehl " Änderungszeile hinzufügen " und wähle das Schriftfeld an > Jetzt kommt ein AutoCAD Fehler " Änderungszustand wurde nicht eingetragen ! " Das Fenster in dem man den Attributen die entsprechenden Werte zuweist geht nicht auf , sondern die oben genannte Fehlermeldung erscheint. Kann jemand helfen?? Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, Du musst in den Mechanical-Optionen unter dem Punkt Zeichnungsrahmen die gewünschte Änderungszeile eintragen (din_revisionlist_br oder so). Dann kannst Du in der Zeichnung die Änderungszeile hinzufügen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner und Harald Joah spitze! Beides funktz auf Anhieb. Vielen Dank. Vielleicht weiß noch jemand wie man die Größe (spez. die Breite) von der "Änderungszeile" (Tabelle) einstellt, auf Dauer. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, mir ist nichts bekannt, das dies als Voreinstellung machbar sei. Wir haben sowieso unseren eigenen Schriftkopf entworfen und dabei die DIN Einstellungen geändert. Dies in reinen ACAD 2002 (bei uns unter -Acadm, -acadm, -Gen, -Dwg, -Title) die DIN -Vorlage geöffnet, bearbeitet und unter unseren Namen gespeichert. Nun in den Voreinstellungen bei Zeichnungsrahmen zusätzlich diesen angegeben, schon kommt dieser. So müßte es auch bei Dir klappen. Viel Spaß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
