| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Textfont - tahoma - kyrillisch (2854 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da wir oft ins russische übersetzen müssen, habe ich in W2K das russische Tastaturlayout installiert. Das funktionierte zunächst auch gut. Man konnte in Word einfach das Layout wechseln und schreibt kyrillisch (zusätzliche russische Tastatur vorhanden) In AutoCad konnte ich mit Mtext genauso verfahren. Aber, ich weiss noch nicht genau seit wann, ich nehme an, seitdem Mech6 und mech2004 auf dem Rechner ist, kann ich zwar immer noch umschalten auf russisch, doch im Mtext-Fenster werden beim Schreiben keine Buchstaben gezeigt, nur die Zahlen gehen, und beim Verlassen des Mtext-fensters steht in AutoCad nichts... Wer kennt das Problem? Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo, welchen Schriftfont wählst Du im MText-Editor aus? Teste mal Arial. Aber Vorsicht, solltest Du mal oder Deine Kunden mit VoloView Express 2.01 die Zeichnungen betrachten werden die Text nicht richtig angezeigt. Geht nur wenn ein cyrillic.shx verwendet wird. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-georg, nein arial geht gar nicht; aber ich habs jetzt rausgefunden, (und ausserdem ist das Problem im Mech6) Es funktioniert nur, wenn ich eine neue Zeichnung ohne Vorlage acadiso öffne, also nur metrisch gewählt, dann kann ich wieder auf Tastaturlayout RU schalten und im Mtext schaltet es automatisch auf Font Tahoma und ist wieder sichtbar. Das soll mir mal jetzt einer erklären... Im mech2004 hab ichs noch nicht ausprobiert. Schönes Wochende Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
