  AutoCAD Mechanical
  Neue zeichnung - acadiso.dwt
Autor Thema:   Neue zeichnung - acadiso.dwt (1691 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich muss noch einmal nerven. Wir bekommen das einfach nicht hin...
Die Vorlagendatei acadiso.dwt ist soweit fertig und funktioniert auch. Nur der gewählte Font für den Stil Standard geht nicht.
Wenn ich die acadiso.dwt öffne, und ich sehe nach bei stil, dann steht unter standard = Swis 721 Cn BT, das ist unser gewünschter Textfont. soweit ist auch ok so.
Öffne ich jetzt eine neue Zeichnung (Vorlage =acadiso.dwt) dann habe ich Textstil Standard = isocp.shx plus 3 weitere textstile, nämlich User1, user2 und user3 mit txt, simplex und italic.
Wo kann ich abstellen, dass beim laden vom mechanical-modul diese dinge geladen werden?
Bitte um Hilfe...
Norbert Saremba
Norbert Saremba
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
mit dem nackten AutCad 2002 wird Textstil Standard nicht verstellt.
wer weiss hier Rat?
Norbert
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiss das hier wirklich niemand? oder interessiert das niemanden? Arbeiten alle immer schön mit den voreingestellten Fonts isocp.shx?
Norbert
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD/ACADM/MDT 2k4
SE V14 SP10 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist zumindest eine Idee.
Was wäre wenn Du den Ladeaufruf für Euren gewünschten Textstil in der "ACADDOC.LSP" einträgst? So würde beim Start jeder neuen Zeichnung zuerst einmal der neue Textstil geladen werden.
Getestet habe ich das nicht.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Norbert Saremba
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C. Thiel,
ne das musst du mir mal erklären was du da wie und wo reinschreiben willst;
Aber ich habe jetzt folgendes herausgefunden:
Ich habe im Mech-Einstellungen acadiso.dwt als Vorlagendatei gewählt.
Jetzt mache ich eine neue Zeichnung "nicht" mit Vorlage Acadiso auf sondern wähle nur metrisch, und siehe da, alles klappt wunderbar so wie ich das eingestellt habe.
Das muss mir aber jetzt mal jemand erklären, seit wann ich meine eigene Vorlagendatei nicht mehr benutzen darf, damit das System richtig funktioniert. Habe auch andere Mechanical-fehler damit umgangen.
Norbert
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das Thema noch einmal in den Raum werfen, da ich selber im Moment vor diesem Problem stehe.
Es kann doch nicht sein, dass bei Mechanical 2010 der "Fehler" immer noch besteht - wenn es denn ein Fehler und kein Userproblem ist.
Ich stelle in meiner Vorlage den Textstil für Standard auf Arial, und wenn ich diese Vorlage lade, steht der Textstil wieder auf isocp.shx.
Weiß jemand Rat?
Sven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewöhnt Euch doch einfach an, nicht den Textstil STANDARD zu verwenden .... macht prinzipiell Probleme ..darüber mich auszulassen, ist mir aber momentan zu warm  .. Forensuche sollte was finden
  - Thomas -
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nach mir ginge, waäre ich dabei, aber die werten Herrschaften möchten nicht!
Es wäre halt nur nett zu erfahren: woher kommt es bzw. warum ist das so.
Sven
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO macht das MEchanical so...
editier deine acaddoc.lsp oder leg dir eine an und dann dor die Zeile
(command "_-style" "Standard" "Arial")(while(/=(getvar "cmdactive")0)(command))
rein
  - Thomas -
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Hilfe, aber leider passiert da nichts - Standard bleibt auf dem Textstil.
Sven
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. dann die Zeilen
(and(setq ST(tblobjname "STYLE" "STANDARD"))
    (setq ST(entget ST))
    (entmod (subst '(3 . "ARIAL.TTF")(assoc 3 ST)ST))
  - Thomas -
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, es hat funktioniert!
Ein schönes Wochenende!
Sven
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für den Tipp den Textstil Standard nicht zu benutzen.
Nur die Mechanicalwerkzeuge M7 M5 M3 schalten den Text ja eben immer auf Standard. . .
Um so besser dein Vorschlag unten mit der acaddoc.lsp
Vielen Dank dafür. Ich glaube das wird auch vielen Anderen helfen.
Mein Standard glänzt jetzt mit Tahoma
Gruss Norbert
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
