  AutoCAD Mechanical
  2000iPP hängt
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  2000iPP hängt (304 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 02. Aug. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einen Rechner hängt neuerdings das Autocad (2000iPP / W2KWindows 2000 SP3). Das ist ja noch nicht ungewöhnlich, aber ich kann das Programm nicht mit den Task-Manager beenden. Die Meldung lautet dann " Das Programm kann nicht beendet werden. Beenden Sie das debuggen oder setzen Sie das deguggen fort."
Was kann da sein?
Lothar
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP hat ACADM2000iPP? Irgendwie hört sich das mehr nach WIN2K an! Kannst du im Task-Manager den Prozess beenden?
Lothar Herrl
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
ist SP3. Im Taskmanager konnte ich es eben nicht beenden, da kam die Fehlermeldung - bis ich die Kiste neu installiert habe. Jetzt geht wieder.
Trotzdem Danke
Lothar
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann installiere dir noch das SP4! Wenn auch evtl. dieser Fehler nichts damit zu tun hat, einige Andere sind damit auch beseitigt. Es gab bei ns sehr viele Ereignisse, die sich auf das Fehlen des SP4 zurückführen lassen haben.
