  AutoCAD Mechanical
  AM_DIN via Lisp einstellen
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  AM_DIN via Lisp einstellen (348 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man mit Lisp den Bemaßungsstil AM_DIN mit seinen Voreinstellungen einstellen? Habe z.Z. ne ganze Menge DXFs die auf der Ansi-Norm geöffnet werden. Also auch nen anderen Bemaßungsstil. Oder kann das _amdwgsetup per Lisp bedient werden?
Seher
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
vielleicht hilft dir das Tool-26 von meinen Seiten (http://www.CADlon.de), dort im Freedownload.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
du hast es selbst festgestellt, der Dialog lässt sich nicht von LISP aus bedienen. Ich war auch schon auf der Suche nach einer Lösung. st leider im Sande verlaufen.
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mache es mit amdwgsetup und muß dabei eine Dialogboxx wegknipsen.
Lese erst den Mechanical Maßstab(Thanx TK_KE);lade dann die AM-DIN.dwt, und setze dann wieder den Maßstab.
(setq gen_scale(gengetdwgsetting "SCALE"))
(command "_amsetupdwg" pause "D:/Daten/Anpassung/AM-DIN" "j" )
(gensetdwgsetting "SCALE" gen_scale)
Seher
