| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Datenschrott (972 mal gelesen)
CRHUT Mitglied Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Beiträge: 42 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Datenproblem. Wenn eine Zeichnung geöffnet wird, erzeugt Sie bei uns fast immer zusätzliche Dateien, die unter den "Lokalen Einstellungen" im "temporären User-Verzeichnis" auf "C" abgelegt werden, und sich nicht selbstständig löschen. So kommen kurzfristig etliche Megabytes zusammen. Die Dateien lauten z.b. CMP45D.tmp , CMP45D.tmp.bmp , CMP45E.tmp , CMP45E.tmp.dwg , CMP45F.tmp , CMP45F.tmp.dwg .Diese wurden alle beim öffnen einer Zechnung erzeugt und hatten gut 20MB (Originalzeichnung ca 18MB) Wir öffnen die Zeichnungen mit Compass 2000 pro Version 5.2.5.24 . Ausserdem werden Dateien erzeugt, die mit "Pan" beginnen z.b. pan45.tmp .Diese sind alle gleich gross und haben 132kb. (Teilweise werden weit über 100 Dateien pro geöffnete Zeichnung erzeugt. Wer kann helfen ? mfg CRHUT
erstellt am: 21. Jul. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
Hallo CRHUT, grundsätzlich gilt, wenn am Arbeitsplatz im Augenblick kein Programm läuft kann man im Temp Verzeichnis den Datenschrott löschen. Temporäre Dateien gelten nur für die aktuelle Arbeitssitzung und müßten danach beim ordnungsgemäßen Schließen der Programme automatisch entsorgt werden... Ich hab nur festgestellt, das das unter NT sauberer lief unter W2000 und XP bleibt gern mehr Müll zurück.... Da hilft wohl nur regelmäßig "ausmisten = löschen" Also ich habe in meinem "Datenschrott" keine PANxxx.tmp (keine Ahnung zu wem das gehört?) oder CMPxxx.tmp das könnte dann schon mit dem Compass zusammenhängen... Vielleicht da mal nachhaken? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
O,oh... Die Dateien sind temporäre Dateien, die der interne Viewer von Compass ablegt. Mit jedem View zieht sich Compass vom Server die Datei runter und speichert sie lokal ab. Beim nächsten View auf dieselbe Datei ist dann das Bild sofort da. Hat also nix mit ACAD zu tun... Wenn das ganze ein Problem ist, dann doch mal bei H. Stapelfeldt im Compass-Forum nachhaken, ob das abstellbar ist. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
