| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Befehl "zurück" (579 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Gott... warum hat man sich ab mech6 einfallen lassen beim befehl zurück auch die transparenten Befehle (Zoom, Pan, Intelli-zoom ...)einzubauen??? Jetzt kann man wenigstens nicht mehr mitanschauen, wie die Zeichnung zurückgebaut wird, weil andauernd die Ansicht wechselt, dabei muss man doch eine bestimmte Stelle beobachten, wo der alte Zustand wieder hergestellt werden soll... Kann ich das irgendwo einstellen? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi Norbert, bei mir passiert das nur, wenn ich in der Schattierten Ansicht arbeite. Kann es also sein, das Du diese eingestellt hast (wenn ja, dann wird das BKS- Symbol in 3D dargestellt)? HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert Bei mir funktioniert es einwandfrei der zurück Befehl. Hast Du auch schon einmal in der Hilfe.Html nachgekuckt? Habe da was gefunden unter zurück(Befehl), Auto (option) (siehe grafikanhang), vielleicht hilft Dir das weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy, nein das hilft leider überhaupt nicht weiter, da steht zwar drin welche Befehle nicht berücksichtigt werden aber nichts über Befehle, die gar keine AutoCad-Befehle sind wie das intellizoom einer Microsoftmouse, wer weiss hier mehr? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
PeB Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.10.2003 AutoCAD Mechanical 6 Power Pack
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Fredy, ist zwar schon alt Dein Beitrag, aber evtl. hat sich inzwischen eine Lösung gefunden. Ich habe sein kurzen auch diese ACAD version und ärgere mich auch.... Hast du eine Lösung gefunden???? Oder evtl jemand der hier mitliest?? Danke! PeB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
