| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Service Pack SP1 für AutoCAD Mechanical 2004 (1570 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Halo Angelika, wenn ich AIS 7 installiert habe und wenn ich SP1 für AIS 7 installiert habe, ist damit auch das mech2004 aktualisiert??? Beim Versuch das update mech2004 zu starten, kommt die Meldung: Product is not installt...? Norbert
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, ich nehme an bei Dir ist nicht nur Mech 2004 auf dem Rechner, auch MDT 2004 und bisher war es immer so das das Mech ServicePack nur für die Nutzer war, die eine Soloinstallation Mechanical 2D hatten (einzeln gekauft). Wenn der MDT installiert ist aktualisiert das zugehörige SP auch die untergeordneten Programme... - also MDT 2004 SP benutzen. Ansonsten falls kein MDT mit installiert ist, dann wäre die Installation beschädigt und müßte repariert oder neu gemacht werden. Gruß Angelika PS: Inventor ist unabhängig von den MDT/Mech Installationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Vielleicht sollte man noch erwähnen, das das SP1 für den MDT 2004 nicht bei reinen Mechanical 2004 , also eine Installation ohne das Mechanical Desktop, funktioniert. Die Aussage das das SP1 sowohl für den MDT als auch für da AM gilt, trifft nur dann zu, wenn man das AM aus dem MDT benutzt. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Aha - also wenn ich das SP1 für Inventor 7 installiert habe, dann muss ich kein SP für Mechanical Desktop 2004 sowie Mech2004 installieren? Sorry ich spreche immer beim MDT2004 vom Mech2004... gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Hallo! Jetzt habt ihr Norbert total durcheinander gebracht. Also: SP1 für Inventor 7 ist auch nur für Inventor SP1 für MDT2004 ist für MDT2004 und alle darunterliegenden Programme (Mechnanical2004, ACAD2004) Zusätzlich gibt es ein SP1, das nur für Mechanical2004 ist. Das wird in dem Fall genutzt wenn man kein MDT besitzt sondern nur das Mechanical 2004. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 19. Jul. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Also Norbert, noch mal ganz langsam, das AIS beinhaltet zum einen den Inventor und den MDT . Seperat kannst du keines der beiden Produkte erwerben. Du bekommst es immer nur im AIS. (Autodesl Inventor Series). Und deshalb ist das SP1 für den MDT ein Service Pack für den MDT aus dem AIS. Ich weiß gar nicht warum das so schwer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Vielen Dank Sparky, das war mir auch nicht zu schnell, das mit MDT2004 und AIS7 war auch nur eine Anmerkung... weil AIS7 ist AIS7; und SP1 für AIS7 ist SP1 für AIS7 MDT2004 ist MDT2004; und SP1 für MDT2004 ist auch nur für MDT2004 - und nicht für MDT2004 und AIS7, oder? ist nicht so ernst gemeint :-) Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
