| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Objektfang (610 mal gelesen)
Wbahr Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
Wbahr Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
Hallo Wolfgang, eigentlich sollte es die Filter * DIMENSION, Entitytypen: DIMENSION,AMDT_*_DIM, * FEA, Entitytypen: AM_FEA-AM_*, * HATCH, Entitytypen: HATCH, * SYMBOLS, Entitytypen: ACMFCFRAME,ACMDATUMTARGET,ACMDATUMID,ACMWELDSYM,ACMSURFSYM,ACMFEATID,ACMPARTREF,ACMBALLOON,AMDTEDGESYM,AMGSCREWCALCTABLE geben - vielleicht wieder anlegen? da gabs allerdings schon mal sowas mit Problem, daß Neuanlegen nicht gehen wollte...: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000089.shtml Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
@ Wolfgang Dann klick doch die beiden Einträge mal an und dann auf Filter verwenden. Jetzt dürften zumindestens keine Schraffuren mehr gefangen werden. Für die Bemaßungen lege dir selber einen Filter an. Einstellungen siehe Anhang (Endung von *.txt in *.doc umbenennen) des Postings. Klicke danach auch den Eintrag Dimension an und probiere ob die Bemaßungen immernoch gefangen werden. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wbahr Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Danke für den Tipp! Noch eine Frage: Müssen die Filter in jeder .dwt (bzw. bei jeder zu ändernder bestehenden Zeichnung) eingetragen werden oder besteht die Möglichkeit einer globalen Änderung?? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
