| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Textstil Standard - Mech2004 (983 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben in der Vorlagendatei acadiso.dwt definiert, dass der Standard-Textstil ein Truetypefont = Swis 721 CnBT ist. Jedesmal, wenn wir eine neue Zeichnung erstellen, wird aber der Standardtextstil auf isocp.shx gestellt und 3 weitere Textstile User1 bis User3 erzeugt. Mit amsetupdwg wird der in der Vorlage definierte Textstil erzeugt. Wer weiss, in welcher Datei man was ändern muss??? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, versuchs mal in den AUTOCAD - Optionen unter "Dateien" im Punkt "Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateinamen" da erscheint dann "Schriftzuordungsdatei" und "alternative Schriftdatei". Wahrscheinlich ist hier die isocp.shx eingestellt, somit kann davon ausgegangen werden, daß eure Schrift nicht gefunden wird. Somit könnt ihr hier auch die Schriftart einstellen. Vielleicht liegts auch an der Schriftzuordnungsdatei (*.fmp). In den Mechanical Optionen kann diese nicht eingestellt werden. Des weiteren: habt ihr die Schriftart im Systemordner, oder in einem eigenen Verzeichnis ? Die Schriftart müsste im Systemordner von ACAD sein, damit sie gefunden wird. So long, viel Glück. Grüße aus Österreich, Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
@Norbert ... geht das inzwischen? Bei mir funktionierts, wenn ich im Mech 2004 in meiner DWT mit Stil den Font für STANDARD ändere und eine neue Zeichnung beginne, hat die den gewünschten Swis721CnBT ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, könnte es sein, daß es wieder was mit der speziellen DWT zu tun hat? Hast Du die Möglichkeit eine Kopie von einer mitgelieferten Standard-DWT zu machen und dort zu probieren? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich geht das... neue Vorlagendatei, Stil Standard ändern und geht... sag mal, das kann doch alles nicht sein, oder? wenn ich meine angepasste acadiso.dwt öffne, ist Stil Standard = swiss... nur nicht, wenn ich eine neue Zeichnung mit Vorlage acadiso mache.? bei amsetupdwg wird der Stil aufgrund der acadiso.dwt korrigiert, wie ist das zu verstehen? Gibt es da nicht noch eine Datei, die das Mechanical steuert? cfg oder was? Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
