| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehler oder Feature in 2004? (1022 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 03. Jul. 2003 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Lösung Zeichnungen (Autocad Mechanical 2004) mit Normteilen von einer Zeichnung in eine andere zu kopieren ohne dass die Normteile zerlegt werden? Gibt es noch mehr solche Fehler oder Feature? Danke Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, das ist klar, da habe ich auch erstmal ein bischen dumm geschaut und überlegt, was das denn jetzt werden soll. Nachdem ich mir im klaren darüber war, was das für Konsequenzen hat die mechanische Struktur zu benutzen (z.B. kann man diese Teile nicht mehr in Blöcke fassen etc.) habe ich ganz schnell entschieden diese Funktion auszuschalten. Desweiteren kollidieren diverse Einstellungen mit den Standardparts, Layer-Konfigurationen, die Verdeckt-Optionen etc... Ehrlich gesagt habe ich bis heute nicht verstanden wer sich so einen unausgegorenen Müll einfallen lässt. Man sollte hier den Entwicklern in aller Deutlichkeit sagen, dass man nicht ein System optimiert indem 3D-features auf die 2D-Konstruktion portiert werden. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hi, das ist jetzt nur ein Schuß ins blaue, aber versucht doch einmal, die entsprechende Zeichnungen nicht zu kopieren, sondern als Block einzufügen und dann aufzulösen. Vielleicht hilft Euch das ja. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GVenhoff Mitglied Dienstleistungsmanager
Beiträge: 15 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
hallo Georg, das kopieren funktioniert in verbindung mit dem adcenter ganz einfach. dort taucht die struktur auf und man etscheidet sich ob man bauteile baugruppen oder ordner einfügen möchte.... ...leider wird an einer schulung gespart!? aber wenn man viel zeit hat kann man sich auch alles selbst beibringen... bis man es aber dann kann hält man sich mit negativ bemerkungen besser zurück freundlich grüsst aus jülich gvenhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GVenhoff, diese Funktion ist mir sehr wohl bekannt. Aber ein drag and drop ist somit wohl nicht mehr möglich! Es geht natürlich alles! es kommt nur auf den Umstand an. Wir haben 2D Zeichnungen mit bis zu 20MB (bereinigt). Hier funktioniert die 2D Verdecken-Funktion nicht (Hardware 2xP4 2,8; 2GB RAM 3DLABS 7110). Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
hallo Georg, schön das es noch leute gibt die sich auskennen ;-) leider war deine frage dann wohl nicht eindeutig zu verstehen. die verdeckt funktion finde ich eigentlich besser als in der mech6. ich persönlich habe noch keine probleme erkennen können. wenn du mit so grossen zeichnungen zu tun hast... auch schon mal über xref nachgedacht?? ist jetzt auch viel besser als in der mech6. ein (umständlicher)trick den ich mal verwendet habe um mit den normteilen/blöcke und der struktur umzugehen ist als erstes einen block zu erstellen diesen zu öffnen und dann die normteile einzufügen... dann landet erst gar kein normteil im browser. im übrigen... bei mir wird kein normteil aufgelöst oder zerstört wenn ich über die zwischenablage kopiere. freunlich grüsst aus jülich gvenhoff
GeorgK Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
