| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Vorkommen von Blöcken (1092 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002 AIP2013
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, dieser Beitrag geistert zwar auch schon im anderen Acad-Forum rum, aber vielleicht könnt Ihr mir ja auch weiterhelfen. Wie kann ich das Vorkommen von Blöcken, deren Namen ich kenne, innerhalb einer Zeichnung überprüfen, unabhängig davon wie tief verschachtelt sie sind? Die Schnellauswahl funktioniert leider nur auf der obersten Ebene. Auch die Suchfunktion brachte mich bisher nicht weiter, ebensowenig wie diverse im Forum angebotene Lisp's, die ähnlich wie die Schnellauswahl nur auf der obersten Ebene funktionierten. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Werner
------------------ WEKAIII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hallo Werner, probiers doch mal mit dem Design Center (Strg+2). Da gibts das Unterverzeichnis Block und darin siehst du, welche Blöcke du verwendest. Ob da auch jene dabei sind, die verschachtelt sind, kann ich dir leider nicht sagen. Viel Glück Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antwort, aber in diesem Fall nützt mir das Design-Center nichts. Ich möchte ja nicht wissen ob ein Block vorhanden ist, sondern wo er sich innerhalb der Zeichnung befindet. Wenn ich es mit Schnellauswahl mache, markiert er die Blöcke mit den Griffen, aber leider nur auf der obersten Schachtelebene der Blöcke. Gruß Werner ------------------ WEKAIII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hallo Werner Als "Low-User" hätte ich nur den Tip. Wenn du den Namen des Blocks kennst dann füge ihn doch einfach mal in deine Zeichnung ein. Öffne ihn und zeichne eine "nicht zu übersehende Linie" o.ä. ein. Schließe den Block. Nun sieht man an der Anzahl der "nicht zu übersehenden Linien" wieviel Blöcke in deiner Zeichnung enthalten sind und wo. Nicht unheimlich profesionell aber effektiv! Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik, gute Idee. Hilft mir auch weiter. Zumindest bei einzelnen Blöcken. Wenn allerdings ein zur Schnellauswahl vergleichbarer Platzhaltervergleich gemacht werden soll, geht es mit deiner Methode auch nicht. Trotzdem danke. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hallo Werner,, ich hätte da auch noch eine Idee für dich. bei http://www.cadwiesel.de/ gibt es in Objekte Blöcke eine Datei die heisst "Ins" diese schreibt den Einfügepunkt aller gefundenen Blöcke in einer Zeichnung in eine Liste, die dann bspw. mit Excel weiterbearbeitet werden kann. Test doch mal. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Gazelle ------------------ Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Ich würde, wenn ich weiß wie der Block heißt, es einmal mit der Schnellauswahl probieren. Da kann man nachBlockreferenzen suchen lassen. Allerdings weiß ich nicht ob das auch für verschachtelte Blöcke gilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Gazelle: Danke für den Tip, aber ich möchte die Blöcke ja am Bildschirm sehen können. @sparky: genau das mit der Schnellauswahl bei verschachtelten Blöcken geht eben nicht. Trotzdem danke euch beiden, Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
