| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Hilfe, ich kann nur noch einmal auswählen (635 mal gelesen)
Ilka Mitglied Technische Zeichnerin/ Technikerin
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube heut ist nicht mein Tag!! :-( Vielleicht kann mir ja jemand helfen! Wenn ich etwas auswählen möchte, egal ob mit Fenster oder picken, kann ich nur einmal etwas auswählen. Sobald ich mehr auswählen möchte, ist das was ich vorher markiert habe wieder aus der Auswahl raus. Und das bei jedem Befehl, egal ob schieben, kopieren, etc.... Vielen Dank schon mal im vorraus! Gruß Ilka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo Ilka, ich weiss wo das Problem liegt und so kannst du es lösen: 1. gib Pickadd ein in der Befehlszeile 2. dann erscheint Neuen Wert für PICKADD eingeben 3. gibst Du denn Wert 1 ein ist es eingeschaltete und Du kannst mehrere Sachen anwählen ohne das Du es wieder verlierst, gibst Du aber 0 ein ist das ganze ausgeschaltet und Du kannst nur ein Element anwählen. So hoffe das dies Dir weiter hilft und Dein Tag wieder i.o. ist.
------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
