| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Zoomen mit Mausrad (722 mal gelesen)
Ilka Mitglied Technische Zeichnerin/ Technikerin
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein kleines Problem. Wenn ich mehrere Zeichnungen in Autocad Mechanical 6 geöffnet habe verabschiedet sich in einer oder mehreren Zeichnungen die Zoomfunktion auf dem Mausrad.Dann muß ich die Zeichnung schließen und wieder öffnen um die Funktion wieder zu bekommen. Aber auch nur für begrenzte Zeit :-) Kann mir jemand einen Tip geben? Gruß Ilka
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo Ilka, wenn Dir das passiert dann schaue Dir einmal an, auf welchem Wert die Systemvariable "MBUTTONPAN" steht (durch eingabe in der Befehlszeile). Wenn diese auf "0" steht, dann einfach den Wert auf "1" setzen, dann sollte es funktionieren. Wodurch der Fehler ausgelöst wird, darüber kann ich nur spekuliern. Läuft evtl. noch eine Applikation? Oder ein selbstgeschriebenes Tool das die Systemvariablen nicht ganz so sauber verwaltet? HTH MfG Chris [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deinen Tip Chris aber leider ist es das nicht gewesen. "MBUTTONPAN" steht auf 1, auch wenn urplötzlich die Zoomfunktion ausfällt und das Rädchen nur noch hoch und runter scrollt. Hast Du vielleicht noch eine Idee??? Oder vielleicht irgend jemand anderes? Vielen Dank im voraus! Gruß Ilka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hi Ilka, Du könntest zumindest unter "Optionen->Anzeige->Bildlaufleisten in Zeichnungsfenster anzeigen" den Haken entfernen. Falls es das nicht war bin ich auch ziemlich ratlos. Ist während dessen vielleicht der Cursor verändert? Also nur noch ein "Auge" mit Pfeilen nach oben und unten? Wenn ja dann einen längeren Klick auf's mittlere Mausrad. Könnte auch helfen ... MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo Ilka, nachdem ich auch aus eigener Erfahrung sprechen kann - stell die Maus in die Symbolleiste und scrolle jetzt. Nun müßte es funktionieren. Viel Erfolg und liebe Grüße aus Österreich Wolfgang
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2003 PC im Büro: IP4, CPU 2,4 GHz,1048 GB, View SOnic P810-3 mit NVIDIA Quadro4 500/550 XGL Windows 2000 SP3, MD6 Version: 6.3.0.4
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo Ilka, du fährst mit der Maus in den Bereich der Symbolleisten unterhalb des Menüs. Normalerweise, wenn du jetzt die rechte Maustaste drücken würdest, käme ein Kontextfenster, in dem du die Symbolleisten anpassen könntest. Das tust du nicht, sondern bewegst nur das Scrollrad. So, nun müßte es funktionieren. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo allerseits, ich habe das Problem auch schon seit jeher. Wenn bei mir in einer Zeichnung das "Scrollrad" sich verabschiedet und ich die Zeichnung nicht neu öffnen will, geht es mit STRG+Mausrad wie zuvor nur mit dem Mausrad mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilka
Hallo Ilka, hier steht nichts weiter zur Maus selber und den verwendeten Treibern -allgemeiner Tip: egal welche Maus nur den Mirosoft Standardtreiber für Maus mit Rad benutzen, nicht den speziell zur Maus gehörenden mitgelieferten Treiber installieren - das hilft oft irgedwelche Probleme zu umgehen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
