| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Dimensionierung eines Gewichtes (475 mal gelesen)
Onkel Tom Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ich habe eine Aufgabe gestellt bekommen, in der ich unter anderem Gewichte mit einer Gewichtskraft von 5 N dimensionieren muss. Nur weiss ich nicht genau wie ich es machen soll. Ich habe den Werkstoff, das Gewicht, den Durchmesser und die Abmessungen eines Loches und eines Schlitzes gegeben. Nun brauch ich die Höhe.
Wie kann ich dies mit AutoCad berechnen. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen ------------------ Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Tom
@ Onkel Tom Da wirst du wohl ein wenig selber nachdenken müssen. Ich gehe mal davon aus das es um 2D ? Leider hast du keine Daten zum System auf dem gearbeitet wird eingetragen. Du hast die Kraft von 5N > m=F/g > ca. 509,7 g Masse! Du hast den Werkstoff und damit die Dichte > daraus erhälst du das Volumen > V=m/Dichte. Du sagts du hast den Durchmesser und den Durchmesser vom Loch und die Maße des Schlitzes.Dann rechnest du die Grundfläche aus oder du zeichnest die Grundfläche auf und kannst über berechnen Trägheitsmoment als Abfallprodukt auch die Fläche berechnet bekommen. Jetzt kannst du die Höhe ermitteln h =V/A! Wenn du allerdings 3D meinst, dann drücke doch einfach mal F1 > Hilfe und gebe Masseeigenschaften ein > dann findest du wast du brauchst. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@melzig: Danke für die schnelle Antwort. 3D bekommen wir erst in zwei Semestern, damit wär es sicher leichter. Es war genau der Punkt mit dem Trägheitsmoment der mir fehlte, ich wusste nicht wo ich die Fläche herbekomme. Vielen vielen Dank. ------------------ Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da noch eine Frage. Wir haben nun das Problem, das aussen eine Fase sein soll. Ich habe die Zeichnung per Extrusion zu einem Volumenkörper erweitert, habe aber das Problem, dass ich diesen nicht fasen kann. Falls jemand weiss wie ich das Volumen dieses Körpers am besten ausrechne wär dies nahezu göttlich. ------------------ Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Tom
Ich nehm mal an das die Fase ringsum verlaufen soll. Dann würd ich so vorgehen: Erstell die einen Hilfskörper der die Form einer ringsum verlaufenden Fase hat. 1. _pline -> Polylinie zeichnen mit Kantenlänge (Katheten) = Fase 2. _revolve -> um 360° entlang der Durchmesserachse des Gewichtes drehen 2.1 _massprob -> liefert die Masse- und Volumeneigenschaften des erstellten Hilfskörpers 3. _substract zieht den erstellten Körper von dem ursprünglichen Gewicht ab 3.1 _massprob -> liefert die Masse- und Volumeneigenschaften des angefasten Gewichtes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
