| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: MDT Objekt Enabler (1154 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe das problem das mechanical nichtmehr speichert. folgene fehlermeldung erscheint: "MDT Objekt Enabler does not allow saveing back" und es ist nicht lustig wenn wegen som mist die arbeit von 4stunden jedesmal aufraucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
eigentlich war da erklärt, daß der Objekt Enabler nicht installiert sein sollte wenn MDT auf dem Rechner ist ... sonst erscheint Fehlermeldung : "MDT Objekt Enabler does not allow saveing back" habe extra nachgeschaut, ob der Link auch stimmt - also wäre eher Deinstallieren des Objek Enablers angesagt... Ja was hast Du nun installiert?
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
