  AutoCAD Mechanical
  Massgenauigkeit editieren
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Massgenauigkeit editieren (1325 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Zeichnung mit der Genauigkeit (xxx.xx) Masse eintrage und die Genauigkeit dieser Masse dann nachträglich auf (xxx) setze, dann setzt Mechanical die Genauigkeit aller nachträglich hinzukommenden Masse auch auf xxx. Also muss man die Genauigkeit jedesmal wieder neu einstellen. Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir stellt er das nach der Änderung nicht generell um...
(hab allerdings noch SP2 könnte also am SP liegen)
Wie wärs mit einem Bemaßungsstil mit 2 Kommastellen und Einem ohne?
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft ja aufs selbe hinaus da muss ich ja auch den Bem-Stil jedesmal ändern. Dachte an ne Variable oder einen Registry-Key der ihn zwingt immer mit 2 Nachkommastellen zu arbeiten.
