| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vorgabewert für Gewinde umstellen (951 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Gewindeerstellung steht Mechanical ja immer auf M10. Ich finde den Schlüssel nicht mit dem man das verändern kann. Es gibt einen (oder verwechsle ich das mit Genius 14?); wer weiß wo? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo zusammen, kann euch einen Tipp geben: Legt euch von eurer Hitliste der Schraubenverbindungen eine "Bibliothek" an. Funktioniert so: Schraubenverbindung zusammenstellen, Zurück, Kombination speichern anklicken. Fertig. Eine Variable für die voreingestellte Größe hab ich leider nicht gefunden. Weiters ist in der Hilfe zwar ausführlich beschrieben, wie man die bibliothek eingrenzen kann (mechanical hilfethemen) - habs aber nicht geschafft. Grüße aus Österreich, Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als PM erhielt ich diesen Hinweis: --- Hallo Lothar, unter C:\Programme\Autodesk\MDT6\acadm\gef\gdb\amSrv findest Du Datein die SrvSgl*.gdb und SrvPfa*.gdb lauten. Dort z.B. Def1MM=10.0 in Def1MM=5.0 (Notepad oder anderen Texteditor)umbenennen. Das Problem dabei man muss den Wert für jede Bohrungsform etc. ändern(mit Suchen und Ersetzen) . Die Änderungen sollte man nur vornehmen, wenn man sich wirklich klar ist was man macht. Ein Tippfehler und PP ade. Orginaldateien unbedingt sichern. Leider habe ich bisher keinen einfacheren Weg gefunden.Hoffe die Antwort klingt nicht zu arrogant. Gruß Jürgen P.S. Einige Werte sind leider hardgecoded. --- Danke Jürgen, das löst einen Teil des Problems: Ich hab mal 3 eingetragen und es funktioniert bei der Schraubenverbindung, bei Senkungen und Durchgangsbohrungen, aber leider nicht bei Gewinden. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
