 | Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Thema: Detail in ACAD 2004 (1939 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe ein Problem mit dem Detail beim AutoCAD Mechanical 2004. Aktualisieren funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn etwas im Original dazugezeichnet wurde, nachdem das Detail erstellt wurde, kann ich dann das Detail nicht mehr aktualisieren? Muss es neu erstellt werden, oder mach ich was falsch? Noch was, wenn ein Normteil dabei ist, dann wird bei der Detailerstellung nur das Normteil mitgenommen. Sämtliche anderen Linien werden übergangen. Gruss Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi D am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
 Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Normteilen hab ich auch schon geklärt.Hab nur das Häckchen bei "Assoziatives Detail erstellen" weggegeben, dann hab ich alle Teile im Detail. Und wenn ich aktualisieren will, dann muss ich zuerst das Häckchen wieder setzten, dann noch mal Doppelklick und Häckchen wieder weg. Dann passt es, aber die Position des Details ist natürlich eine andere. Das bedeutet, sämtliche Maße liegen im Normalfall in der Luft, weil die gleiche Position erwischt man nicht so leicht ein zweites mal.Außerdem ist es kein Spass wenn ich zweimal die gleiche Arbeit machen muss. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, bin schön langsam am verzweifeln mit dem Detail. Aktualisieren funktioniert nicht. Und das bei zwei Rechner. Gibts noch irgendeine Grundeinstellung, die man beachten muss? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hallo Andi D, ich verstehe ja Deine Verzweiflung - ich habe auch schon probiert und kriege die Aktualisierung nicht hin - die Möglichkeit das Detail assoziativ zu machen (Häkchen im Dialogfenster kriege ich bisher nur, wenn das Teil in den Browser übernommen ist, aber dann konnte ich keine Geometrie für das Detail wählen... ich will mal sehen ob ich was rauskriege Gruss Angelika
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hi, also es aktualisiert... allerdings mußte ich die Struktur im Browser verwenden. * im Browser rechten Mausklick - Neu - Komponente, dem Dialog folgen und so die Komponente mit der Ansicht erstellen * dann im Modellbereich das Detail erstellen, da ist dan Assoziativ schon angehakt, Detail plazieren... * für die Änderung am Detail im Browser die Ansicht mit Ddoppelklick aktivieren (im Modellbereich wird das Detail ausgegraut) an der Geometrie die gewünschte Änderung machen oder neues Element zuzeichenen * im Browser mit Doppelklick auf Zeichnung wieder alles aktivieren Änderung im Detail ist automatisch da. Hope this helps. Gruss Angelika * die Ansicht des Teils um die es geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Ob Herr Beiter wirklich 2004 hatte? Vielleich kann man die Sache ja auch Abstellen in den Optionen kann man ja die AM Struktur auch deaktivieren - allerdings hatte ich bei dem Versuch auch keinen Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das mal probiert über die Struktur. Das funktioniert. Bin mir zwar noch nicht sicher, ob das auch bei älteren Zeichnungen so reibungslos funktioniert, da gibts ja noch keine Struktur.Aber auf jeden Fall passt es jetzt einmal. Vielen Dank. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hi Andi D, auch bei älteren Zeichnungen so machbar, mußt nur nachträglich die Struktur einschalten und aufbauen. Ich hab so eine Zeichnung alte 6er Zeichnung mit allem drum und dran versehen und zum Schluß noch die Gegenprobe - die neue Zeichnung im Mech 6 Format gespeichert und dort aufgemacht Detail aktualisieren funkt dort genau wie gehabt Doppelklick... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Bei mir funzt die Detailansicht nur wenn ich es in ein Layout erzeuge. Wenn ich das Detail im Modell erzeugen lassen will geht das gar nicht. Ist das so, ich denke nicht das das so gewollt ist. Es werden zwar Ansichten erzeugt, die sind aber nicht Maßstäblich und in dem Detailkreis auch ncht vorhanden. Der Detailkreis ist erst gar nicht zu sehen und leer. Wie gesagt, wenn ich das Detail in einem Layout erzeugen lasse ist alles gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Komisch, komisch, der zweite Versuch in einer neuen Zeichnung ging gut. Das hab ich auch schon oft in der Beta gesehen, das es auf Anhieb nicht ging, aber in einer neuen Zeichnung dann ging. Komisch, komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hi Sparky, ist mir noch nicht aufgefallen - was ist es denn für eine vorhandene Zeichnung, alles im M 2004 erstellt oder mit älterer Version? Mal versucht, ob es in einer "gebrauchten" Zeichnung funktioniert, wenn diese vorher "auf Herz und Nieren" geprüft wurde (Befehl: Prüfung oder Wiederherstellen und von eventuellem Datenmüll befreit (Bereinig)... ? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
