  AutoCAD Mechanical
  Schiebebefehl ungenau
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Schiebebefehl ungenau (1056 mal gelesen)
diko
Sehen Sie sich das Profil von diko an!   Senden Sie eine Private Message an diko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diko
Windows 2000,Autocad 2005,ProSteel 3d V-17,
Intel Pentium 4,2.8 GHz
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim verschieben das Problem das die eingegebenen Koordinaten nicht verarbeitet werden.
Beispiel: schieben 10,0 Programm führt eine verschiebung aus die 7 oder 5 oder andere Zahlen enthält.
Arbeite mit Autocad 2002 MPP 6 und ProSteel 16.2
Wer kann helfen?
DiKo
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diko 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal ohne den Objektfang zu schieben!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DiKo,
man kann auch in den Optionen (AutoCAD Optionen)die Priorität für Dateneingabe von Koordinaten auf Tastatureingabe umstellen (die steht bestimmt auf Objektfang und dann passiert sowas öfter)
Objektfang
Legt fest, daß der fortlaufende Objektfang jederzeit Vorrang vor der direkten Eingabe von Koordinaten hat. Sie können diese Option auch auswählen, indem Sie OSNAPCOORD auf 0 setzen.
Tastatureingabe
Legt fest, daß die direkte Eingabe von Koordinaten immer Vorrang vor dem fortlaufenden Objektfang hat. Sie können diese Option auch auswählen, indem Sie OSNAPCOORD auf 1 setzen.
Tastatureingabe außer Skripten
Legt fest, daß die direkte Eingabe von Koordinaten Vorrang vor dem fortlaufenden Objektfang hat, ausgenommen in Skripten. Sie können diese Option auch auswählen, indem Sie OSNAPCOORD auf 2 setzen.
Gruss Angelika
diko
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für den Tipp scheint zu funktionieren
DiKo
