| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Keine Ahnung wieso (853 mal gelesen)
mikeh23 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das hier alles gelesen, und alles befolgt!!! (wegen dem Installieren unter XP.. Doch leider startet bei mir das AutoCad nicht, keine Ahnung warum!!! Es kommt gleich am Anfang eine Fehlermeldung zwecks der Lizenz.. ...es ist ein Lizenzfehler aufgetreten.... Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
mikeh23 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe xp home... hab auf den Desktop eine Verknüpfung erstellt zu der setup datei und diese dann umgestellt auf Win2000.... dann installiert,wollte es dann starten,es kommt dann das Startbild,doch auch gleich diese Fehlermeldung mit dem Lizenzfehler.... Also ich komm gar nicht weit.... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikeh23
