  AutoCAD Mechanical
  Flächenerzeugung um Volumen zu extrudieren
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Flächenerzeugung um Volumen zu extrudieren (535 mal gelesen)
Naphit_Ali
Sehen Sie sich das Profil von Naphit_Ali an!   Senden Sie eine Private Message an Naphit_Ali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naphit_Ali
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN VIELEN DANK IM VORAUS AN ALLE HILEFREICHEN BEITRÄGE.
Folgendes Problem:
Ich bekomme von einem externen Programm eine Kontur (mehrere zusammen hängenede Linien/Kurven.
Um diese Linienschar zu extrudieren - benötige ich zumindestens eine Art Profilskizze.
Es gelingt mir jedoch nicht diese zu erzeugen. Wenn ich versuche aus der Linienschar einen Umgrenzung oder Region zu erzeugen bekomme ich auch eine Fehlermeldung "Kurve schneidet sich selbst".
Wie kann ich eine solche Linienschar zu einer funktionstüchtigen Fläche formen so das ich diese extrudieren kann?
VIELEN VIELEN DANK nochmals.
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es evtl. sein, dass in der Kontur auch Splines enthalten sind? Lässt sich aus der Kontur eine Polyline machen?
Naphit_Ali
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab vorhins etwas falsch formuliert.
Ich kann mittels Region oder Umgrenzung eine Polylinie erstellen.
Wen ich aber diese Polylinie nutzen will um eine Skizze zu erstellen kommt wieder das Schnittpunkt Fehlerbild.
Bin jetzt auch schon das Teil vollständig mit entsprechendem Zoomfaktor und Regenrationen abgegangen. Finde keinen Überschneidung oder Riß.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naphit_Ali,
wenn eine Skizze sich nicht auflösen läßt oder ein Profil von einer 3D Funktion nicht akzeptiert wird kann es sein:
* Skizzenobjekte liegen nicht in der aktuellen Skizzierebene (versehentlich Z-Koordinaten vorhanden)
* ist der Linientyp eventuell nicht CONTINUOUS
* können nicht doch evtl.irgendwo Linien übereinander liegen oder sich berühren - eventuell mal Polylinie  auf einem seperaten Layer alleine legen alles andere frieren?
Gruss Angelika
Naphit_Ali
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Vielen Dank für die Antworten - leider konnten Sie mir nicht weiterhelfen.
Ich würde ja gern diese Polylinie als Anhang in einer Testdatei präsentieren nur leider ist dies vom Format her nicht möglich. Auch hier erhalte ich die Schnittfehlermeldung bei der Skizzenerstellung.
Ich bin noch am Verzweifeln.
Ich möchte doch nur dieses (noch-nicht) Skizze extrudieren (für präsentative Zwecke).
