  AutoCAD Mechanical
  MDT 2002 Schraffur
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  MDT 2002 Schraffur (455 mal gelesen)
Karlsohn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlsohn an!   Senden Sie eine Private Message an Karlsohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlsohn
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eigentlich nur den schalter "schraffurweite anpassen bei weniger als" dauerhaft entfernen, so das bei der nächten automatisch gesetzten schraffur immer der gleiche wert enthalten ist
fredy
Fredy
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fredy,
dann kann man das Anpassen der Schraffurweite nur ganz ausschalten - das geht aber nur in den Mechanical Optionen - Reiter Einstellungen und dort unter Verwaltungswerkzeuge System... im Baum bei ACAD M nach Hatch suchen, dort gibt es den Schlüssel AutoAdapt soll die Schraffur niemals angepasst werden den Wert auf 0 (Null) setzen.
Vorsicht bei Änderungen in diesem Bereich - es ist eigentlich nur den CAD Admins vorbehalten, wird ein falscher Schlüssel geändert gibt es kein Zurück, wenn man nicht 100% weiß was geändert wurde, dann geht nur neu installieren....
Gruss Angelika
Karlsohn
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Angelka
ich werde mich gleich mal an die arbeit machen
Fredy
