  AutoCAD Mechanical
  DWG in DXF
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG in DXF (1350 mal gelesen)
CRHUT
Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, mehrere *.dwg-Dateien gleichzeitig in *.dxf-Dateien umzuwandeln ?
CRHUT
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
@crhut
Unter Hilfsmittel > Script > Scriptgenerator gibt es schon ein entsprechendes Script und man kann die Dateien auswählen auf die das Script angewendet werden soll.
Tschüß Frank!
CRHUT
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
kann der Skriptgenerator die dwg´s beibehalten und die umgewandelten dxf´s in ein anderes Verzeichnis legen ?
Alexander
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
@alexander
Die bestehenden dwg´s bleiben erhalten, aber ein anderes Verzeichnis kann man in diesem Menü nicht einstellen.
Dafür müßte man die Lisp-Datei (dxfout.lsp) die hinter dem Script steckt entsprechend ändern und das kann ich leider nicht.
Ich bin mir aber sicher,daß jemand aus dem Forum das kann.
Hier gibt es bestimmt einige AutoLISP Spezialisten.
Eine einfache Variante wäre nach dem umwandeln explorer > Suchen > *.dxf > alle markieren > ausschneiden > und im gewünschten Pfad eintragen.
Tschüß Frank!
