  AutoCAD Mechanical
  Layer - Einstellung
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Layer - Einstellung (804 mal gelesen)
Schmelzer
staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schmelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmelzer
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum! Hallo Leute!
Wir haben folgendes Problem:
Wir nutzen Mechanical für Werkzeugkonstruktion. Es soll nun aus zeitersparnis damit begonnen werden, die einzelnen Fertigungsverfahren (Fräsen/Drahterodieren/etc) auf unterschiedliche Layer zu legen.
Beispiel:
Layer AM_0 - normale gefräste Konturen
Layer AM_1 - erodierte Konturen
Layer AM_1a - genaue Fräskonturen (Dieser Layer müßte neu erstellt werden
Layer AM_2 - Stoßkanten
Bei einem gezeichneten Teil könnte es dann sein, daß mehrere unterschiedliche Layer die Gesamtkontur bilden.
Es sollen dann CAM-Programme für die einzelnen Fertigungsmaschinen geschrieben werden. Birgt das Probleme?
Was ist dann später mit einer eventuellen Konvertierung?
Für eine Antwort wäre ich froh!
Gruß Schmelzer
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Harry33
Vertrieb MCAD, Tech. Support
Sehen Sie sich das Profil von Harry33 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry33
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmelzer!
Also wenn Du die Layer wieder ändern musst, dann wäre LAYTRANS
die beste Variante.
Damit kann man Layer im Prinzip "gesteuert" umschreiben.
Autodesk sei mit Dir.
