| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Hilfe !! Absturz beim anklicken (528 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 07. Apr. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das blose anklicken eines icons (Führung) oder das eintippen das dazugehörigen befehls (amnote) führt bei meinem system zum sofortigen absturz ?? ich habe keinerlei änderungen an meinen einstellung oder hard/software vorgenommen, ohne erkennbaren grund habe ich dieses problem seit einigen tagen. wer kann helfen MfG Michiwer
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo Michiwer, bissel dürftig die Angaben... Daten vom PC, Betriebssystem, Mechanical Version... Gibts ne Fehlermeldung? Ich würde mal eine Reparatur der Installation vorschlagen... TEMP Verzeichnisse und Papierkorb werden regelmäßig geleert?!
Gruss Angelika
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5d584620h" Zum system: -1800 AMD -256 mb -NVIDIA GeForce2 MX/MX400 (eingestellt auf 1280X1024, 16 bit) Betriebssystem: W2K mit service-pack 3 ACAD: Mechanical 2000 PowerPack mit service-pack 4a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich bemerkt das durch das öffnen eins tool's (egal welches) aus dem werkzeugkasten ACAD/M Normteile (AMFLY) ebenso zum absturz führt :-(( Habe das gefühl mein ACAD zersetzt sich in alle einzelteile !! bitte dringenst um hilfe !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hi Michiwer, Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer..., da hilft nur eingrenzen woher es kommen könnte. Weil ohne Änderung am System oder an Software plötzlich solche Veränderung??? Auch keine neuen Treiber?? Aber mit einer bestimmten Zeichnung hängt das Ganze nicht vielleicht zusammen, daß nur diese Korrupt ist? Dann mal mit Wiederherstellen versuchen (Schon mal nach Viren gesucht?) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser system wir regelmässig (1xwoche) nach viren gescannt ich glaube nicht das es daran liegt !! Ich habe das problem ständig und nicht im zusammenhang mit einer bestimmten zeichnung. es tritt auch auf wenn ich acad neu geöffnet habe und nichts anderes mache als diese tools aufzurufen. es ist mir auch nicht bekannt das eine neue software,treiber oder sonstiges auf mein system aufgestpielt wurden ? der arbeitsplatz wird nur von mir genuzt. wie kann ich denn eine acad reparatur starten ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe den fehler gefunden !! phhuu nach langem hin und her und überlegen was ich denn da doch noch an meinem system geändert haben könnte ist mir wieder eingefallen das ich anfang letzter woche die vorlage - datei angepasst habe. ich habe daraufhin gerade die vorlage datei aus den optionen herrausgenommen und siehe da alles funktioniert !! das ganze habe ich dann noch mal getestet (um zufälle auszuschließen) habe sie noch mal eingefügt - und prompt stürtzte acad wieder ab, erneut entfernt und alles is wieder gut :-)) also eindeutig die vorlage-datei !! wie kann das passieren und wie kann ich das zukünftig verhindern ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
siehe oben: Aber mit einer bestimmten Zeichnung hängt das Ganze nicht vielleicht zusammen, daß nur diese Korrupt ist? Eine Vorlage ist ja auch eine Zeichnung, nur eben als Vorlage gespeichert... Schon mal das "böse" Teil mit Wiederherstellen geöffnet, ob es fehlerhaft ist???
