| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Positionsnummern und Stückliste (3435 mal gelesen)
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hab da ein kniffeliges Problem das Ihr schon vielleicht gelöst habt  . Also ich hab eine Dispositionszeichnung erstellt mit 2 Zeichnungsrahmen (1 x A0 & 1 x A1), soweit so gut. Nun setze ich die Positionsnummern auf zeichnung1, danach gehe ich auf Zeichnung2 und will weiterfahren, geht aber nicht. Meine Lösung war dies, ich kopiere den Infopunkt aus Zchng1 und setze ihn in die Zchng2, dann kann ich wieder weiter Positionieren, damit ich nachher auch alles in einer Stückliste hab und diese auf Zchng1 einsetzen kann. Tja, aber irgendeine innere Stimme sagt mir, nee jungchen....Holzweg ! Als Beispiel hab ich ein Bild davon gemacht, sieht es Euch an. Bedanke mich mal schon im voraus für Eure Tips & Tricks.
------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shogun-CH
Hi Fredy, vielleicht kenne ich mich mit Dispo-Zeichnungen nicht gut genug aus, oder ich stehe sonstwie auf dem Schlauch. Du arbeitest im Modellbereich, also kopierst Du sowieso. Mechanical legt für jeden Rahmen eine Stückliste an, und trennt das auch voneinander ab. Wenn Du nur eine Stückliste im Rahmen 1 anzeigen willst, spielt die Stüli in Rahmen 2 keine Rolle. Oder habe ich Dich völlig verkehrt verstanden? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die Antwort, naja ein kleiner Schritt Richtung Schlauch wars schon  . Ja ich arbeite im Modellbereich und das Problem ist folgendermassen, wenn ich auf der ersten Zeichnung alle Positionen erstellt habe will ich sie aber weiterführen können auf der zweiten Zeichnung, da man nicht alles sieht auf der ersten Zchng. Dann will ich aber alles von Zeichnung1 & Zchng.2 auf eine Stückliste haben und in der Zeichnung1 einsetzen. Hoffe das ich es einigermassen simpel erklärt hab. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shogun-CH
Wenn Du alle Partrefs im Rahmen 1 hast, dann hast Du ja eine komplette Stückliste. Nach Rahmen 2 kannst Du kopieren, was Du willst, das macht für die Stückliste in Rahmen 1 keinen Unterschied. Wenn die Positionen in Rahmen 2 nicht in Rahmen 1 vorhanden sind, kannst Du die Stückliste aus Rahmen 2 in Rahmen 1 einsetzen und die Positionen entsprechend neu numerieren. Oder habe ich es immer noch nicht verstanden, manchmal bin ich ein wenig langsam :-) ? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö Du hast mich richtige verstanden, macht Sinn was Du sagst. Aber, ich möcht nicht umschreiben sondern eine einzige Stückliste haben, so wie wirs früher auf Transparent gemacht haben. Beispiel: Zeichnung1 hat folgende Positionen 01 bis 15, Zeichnung2 hat 16 bis 25. Danach will ich eine einzige Stückliste haben mit Pos. 01 bis 25, wo ich nur in der Zeichnung1 einsetzen möcht (unter AutoCAD Genius14 hats immer geklappt). ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shogun-CH
Sorry, einen Weg ohne Neunumerieren der Positionsnummern (Du musst ja nur die Startnummer ändern), wenn die Partrefs über beide Rahmen verteilt sind, kenne ich dann doch nicht. Was nicht viel heißen will... ;-) ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shogun-CH
Also eine richtig gute Idee hab ich nicht, aber vielleicht einen Ansatz: Was da Rahmen bezogen ist ist nicht die Stückliste sondern die Teileliste. Es gibt noch eine globale Stückliste die sich auf die ganze Zeichnung bezieht. Befehl _ambom > global. Vielleicht lässt sich damit was anfangen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas danke aber das will ich eben vermeiden mit dem neu mummerieren, aber wenn ich nee Lösung finde melde ich mich auf jedenfall, danke ! Hallo Lothar, Danke für den Tip. Hab es ausprobiert und hat nicht so funktionert wie ich es mir vorstelle. Bin wie folgt vorgegangen, Positionen gesetzt auf Zchng1 & Zchng2. Danach _ambom > Global eingegeben und die Stückliste geholt aber ist leider wieder nur Pos. 1 + 3 darauf und die Nr.2 fehlt da die auf der Zchng2 ist. Naja, weiss nicht ob ich was falsch mache dabei.
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shogun-CH
Hallo Shogun-CH also ich denke, du bist schon fast auf dem richtigen Weg; das mit der ambom (globale Stüli) Nur die ist nämlich für solche Dinge da. Die border1 und border2 gehören den Zeichnung1 und zeichnung2 im Modellbereich. Du solltest ein Ansichtsfenster auf deine zeichnung 1 und eine Ansichtsfenster auf Zeichnung2 legen und dann die Zeichnung1 ins Layout1 und die Zeichnung2 iins Layout2. Da wirst du dann sehen, dass du im Layout1 sowie im Layout2 positionieren kannst (weil ja nur noch eine Stückliste da ist, wenn du deine Zeichnungsrahmen im Modellbereich gelöscht hast)die gehören nämlich auch ins Layout. Und dann kannst du auch im jedem Layout dein gesamte Stückliste ablegen. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, Herzlichen Dank für den Tip. Hab es gerade ausprobiert und , ich staune nur noch. Genau so habe ich es mir vorgestellt !!! Komisch das ich nicht darauf gekommen bin, öfters liegt die Lösung näher als man glaubt.
| Anzeige.:
