| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: AutoCAD 2000 und Win XP (1499 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte AutoCAD 2000 unter Windows XP installieren. Hab mir über die Suchen Funktion auch schon alles herausgesucht. Das Update für XP ist auch installiert. Hilft alles nichts. Ich kann ja nicht einmal auf die CD zugreifen. Kommt immer gleich die Meldung, dass die CD fehlerhaft sei. Unter WIN 98 fnktioniert sie aber. Weiß irgendwer was ich noch probieren könnte? Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
CD-ROM Laufwerk eventuell defekt? Oder CD auf anderem PC freigeben und über Netzwerk installieren! PS: Übrigens gibt´s jetzt noch günstige Updates auf die aktuelle Version oder gleich ein Update auf 2004. 2000 wird bald abgekündigt. Jetzt sind Updates noch einige 100 Euros billiger!
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 20. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hi Andi, hatte schon mal gehabt, dass der Zugriff aufs CD-Laufwerk urplötzlich abriss oder unglaublich langsam wurde (aber nur bei manchen CD´s). Bei mir war die Lösung: es mochte nicht als slave hinter der Festplatte betrieben werden (Jumpereinstellungen brachten da nichts). Habs an den 2. Port als Master gehängt, dann liefs. Du kannst auch mal versuchen, den kompletten CD-Inhalt auf Festplatte zu kopieren und die Installation von da aus zu starten (habs bei ACAD noch nie ausprobiert, aber bei anderen Sachen hats geklappt). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kein Brenner, ganz normales Laufwerk. Hab schon mal probiert den gesamten Inhalt auf die Festplatte zu kopieren. Da lassen sich aber einige Datein nicht kopieren. Hat also auch nicht so richtig funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hängt das CD Rom am gleichen IDE Port wie die Festplatte? Wenn beide Geräte nicht den gleichen DMA-Modus unterstützen, schmeißt XP zum Teil eine Platte während des Betriebes ganz weg. Fehlermeldung: Ein Gerät wurde aus der Systemkonfiguration entfernt, ohne es vorher zu deaktivieren. Nach Neustart ist aber alles wieder OK. Deshalb besser Festplatten und CD-Laufwerke auf primären, und secundären IDE Port verteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
hmmm also ich hatte ein ähmliches Problem, da lag es aber daran das ich nicht als Admin sondern als Gast angemeldet gewesen bin. Soweit ich weiss funktioniert XP und ACAD nur, wenn man als Admin angemeldet ist, sogar bei Hauptbenutzern gibt es dann später Probleme mit diesem CDILLA... joo.. hmm .. war mein erster Beitrag also nett lachen bitte :-))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
