  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Fehlermeldung (689 mal gelesen)
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme neuerdings diese Fehlermeldung wenn ich auf beenden gehe.
Haben Windows 2000 SP2
AutoCAD Mechanical 6 SP2
Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Gruss Andi
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, Daß Du nicht das Programm mit DAtei -> Beenden beendest, sondern mit einem Doppelklick recht oder Links oben am Fenster. Dabei wird das AutoCAD aus dem Speicher geworfen und hat eventuell nicht genug Zeit, Applicationen wir ACADM zu beenden. Der Fehler ist kein Problem, nur unsauber programmiert.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
genau so ist es. Kann auch damit leben. Vielen Dank
Andi
