| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Ansichtsfenster erst nach "regen" sichtbar (682 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe an zwei Arbeitsplätzen das Problem, dass die Ansichtsfenster nach Verwendung des Befehl amlayvpo nicht sofort sichtbar werden, sondern zuerst noch der "regen" Befehl eingegeben werden muss damit sie angezeigt werden. Bei Maschinen mit anderen GraKas habe ich das Problem bisher nicht. Dass es bei einer weiteren Maschine mit gleicher GraKa problemlos funktioniert lässt mich zweifeln ob es wirklich an der GraKa liegt. Sonstige Details. Nt 4.0, Mechanical 6 SP4. GraKa=Matrox Millenium G450 Hat jemand eine Lösung? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, jetzt habe ich selbst die Ursache gefunden. Der Fehler wird mit dem Service Pack 4 installiert! Man sollte doch wirklich nicht ohne konkreten Grund "Verbesserungen" einspielen. Hat jemand eine gute Idee wie man Service-Packs wieder entfernt ohne AutoCAD komplett neu zu installieren? Gruß Wolfgang
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
AutoCAD Servicepacks können nicht deinstalliert werden. Man kann nur AutoCAD deinstallieren und wieder neu aufspielen. Die Lizenzierung bleibt erhalten, wenn die Festplatte nichtzt formatiert wird. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Hi Wolfgang, bei mir gibt es nach der Installation des SP4 einen Ordner mit dem Namen "SP4Backup.000". Kopiere den Inhalt dieses Ordners einfach wieder zurück. Damit hast Du dann den Stand von vor dem Update. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
