| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: maßstabgerechtes drucken (1690 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, was ein Glück ist Freitag. Ich habe wie immer eine Frage. Heute war ich in der Werkstatt und habe ein gefertigtes Teil in der Hand gehalten und mit der DINA4 Zeichnung verglichen. Das gezeichnet Teil war kleienr als das wirkliche Teil, da die Ploteinstellungen auf "angepaßt" eingestellt sind. Nun habe ich mir gedacht es wäre ja eigentlich ganz schön wenn die Teile im echten 1:1 Maßstab gedruckt werden. Daher habe ich bei Skalierung "Größe angepaßt" geändert auf "1:1" und wollte nun die von Autodesk mitgelieferten Papiergrößen einstellen damit der Zeichnungsrahmen auch auf das Papier passt. Nur hier habert es bei mir, ich bekomme das nicht hin! Kann mir vielleicht jemand helfen? Wäre sehr nett. Oder muß ich nun unsere Zeichnungsrahmen zeichnerisch verkleinern das sie auf das original A4 Papier passen? schon einmal vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Hr. Zapf! Da sind Sie nicht allein. Meine Methode: Alle Zeichnungsrahmen schlicht ein wenig verkleinert, so daß das eigentlich keinem auffällt, der nicht grade nachmisst und damit hatte ich meine Rahmen auf dem Papier. Ich hab also einfach nur mit Strecken die linke obere Ecke bei A3 um ca. 2 cm reingezogen, mir auch noch mein Schriftfeld gebaut und von da an meine Zeichnungsrahmen gehabt.
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hossaaa.. das habe ich befürchtet!! Vielen Dank erst einmal für die Antwort, wir verwenden einen Laserjet 2200D von HP. Also dannw erde ich mal anfangen meine Rahmen zu verkleinern. viele Grüße J. Zapf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Zusammen, ich versteh nicht warum Ihr alle am Format rumfummelt sprich verkleinert ?????? Ich nehm im Plotmenu "Grösse angepasst" dann wähl ich das Format "Übergrösse A0" (oder A3)und es funktioniert tadellos . Ich drucke auf HPDeskjet 1100C (A3 + A4), HPLaserjet 4000 und auf einen HPDesignjet (Format A0 bis A2). Bis jetzt waren alle Formate okay beim Ausdruck. (Oberste CAD-Regel nicht skalieren oder verstrecken dann wirds erst recht ungenau, wir arbeiten ja nicht mehr am Zeichnungsbrett!) ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Fredy! Das ist ganz einfach erklärt. Bei uns im Betrieb ist das CAD flächendeckend über Netzlizenz zugänglich, nur die Konstruktion hat einen A0-Plotter. Alle anderen normale A4-Laser- oder Tintenstrahler, z. T. ihr eigenes AutoCAD-LT. Diese Leute sind keine CAD-Profis, die wollen einfach nur schnell mal ausdrucken, ärgern sich dann über abgeschnittene Ränder bei der schnell übersehenen 1:1-Einstellung. Den Ärger kann man ganz einfach ein für allemal umgehen, wenn man den Rahmen ein wenig kleiner macht. Genauso ist es bei den A3-Druckern. Ansonsten ist klar, A0-Rolle und ein wenig Verschnitt akzeptiert, einen Konstrukteur juckt das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Leute, hatten dieses Problem auch, unsere "Lösung2 dazu: nach festlegen der Zchng -am besten nachdem diese im Lay-Out bereits erzeugt ist- Seite neu einrichten mit Versatz in X=-4 und Y=4 und die DIN A4 Zchng ist DIN A4 (beachte möglicher Plotbereich - Rahmen der Zchng und Rahmen der Linie für schnittkante, welche hier nicht nötig ist!) Viel Spaß weiterhin mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
