| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Zeichnungrahmen einfügen (1633 mal gelesen)
Claudia_M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Einfügen von Zeichnungsrahmen im Mechanical 6 erscheint von Zeit zu Zeit kein A2 Zeichnungsrahmen. Es erscheint nur das Schriftfeld. Hatte bei Mechanical 4 dieses Problem nie. Bitte um Hilfe! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Was heißt von Zeit zu Zeit? Normal werden die Rahmen angeboten, die in der dwt definiert sind. Heißt von Zeit zu Zeit also mit verschiedenen Vorlagen erstellt? Ansonsten in den Mechanical-Optionen unter Zeichnungsrahmen mit dem Schalter "zusätzlich" weitere Rahmen verfügbar machen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, von Zeit zu Zeit bedeutet, daß es nicht definierbar ist. Es tritt willkürlich auf, nachdem schon andere Zeichnungsrahmen in der Datei eingefügt wurden. Die Rahmen sind Standardrahmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Schau mal nach, ob unter Mechanical-Optionen, Reiter "Einstellungen", Abschnitt "Verwaltungswerkzeuge" der Haken bei "Automatische Akualisierung der lokalen Einstellungen" gesetzt ist. Hier könnten Einstellungen "von Außen" verändert werden. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Also ich kann schon einen Rahmen hinzufügen. Allerdings muß ich den Einfügepunkt (habs mit 0,0 probiert) von Hand eingeben weil der vorgegebene Punkt im Nirwana liegt. Warscheinlich liegt es an den limiten. Stell dort einen vernünftigen Wert ein und alle müsste wieder klappen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, die Limiten sind bei uns wie folgt gesetzt 0,0 und 3000,2050. Wir haben nochmals versucht Rahmen einzufügen. Es funktionieren alle bis auf den DIN-A2-Rahmen. Als Einfügepunkt haben wir 0,0 eingegeben, aber es erscheint nur das Schriftfeld ohne Rahmen. Gruß Claudia
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Seltsam - wenn ich die Datei öffne sehen die Limiten auf -1.98E+20,-2.00E+20 / 1.53E+18,0.00 Du Hast einen Fehlerhaften Block DIN_A2 in der Zeichnung. Am einfachsten kopierst Du alles in eine neue Zeichnung (strg+c / strg+v). Bei mir funktioniert es dann. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
