| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Power-Bemaßung und Globaler Skalierungsfaktor (2598 mal gelesen)
Olaf Schneidewind Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 13 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Verwendung der Power-Bemaßung soll der Globale-Scalierungsfaktor geändert werden. Wenn mann sich nun durch den Dialog hangelt: Hilfsmittel; Mechanical-Optionen; Bemaßung; Stile; Bemaßungsstil-Bearbeiten (AM_DIN), trifft mann auf das Eingabefeld für den Globalen Skalierungsfaktor. Wird der Wert von 100 (Standard) auf 50 runter gesetzt, und alle Dialoge werden mit OK bzw. Übernehmen geschlossen, ändert sich leider doch nichts. Warum nicht? Und kann mann das ändern? Also der Globale-Skalierungsfaktor soll auch bei der Power-Bemaßung geändert werden können! Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hallo Olaf, wie jetzt ändert sich nichts? Was soll sich denn ändern? Es ändert sich bei mir schon was, nämlich die Größe der Bemaßung nach dem jeweiligen Faktor, aber nicht der Maßwert, falls das erwartet wurde. Der globale Skalierfaktor passt die Bemaßung eigentlich nur an den Maßstab an, mit dem die Zeichnung ausgegeben werden soll - also Lesbarkeit der Bemaßung... Gruss Angelika
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, schon richtig! Der Maßwert soll sich auch nicht ändern. Das erwarte ich bei der Änderung des globalen Skalierungsfaktors auch nicht. Wie du sagst: Die Größe soll sich ändern wegen der Lesbarkeit. Wie in vorherigen Beiträgen schon angesprochen, hatten schon andere das Problem, daß sich speziell bei der Power-Bemaßung keine Änderungen in der Zeichnung bemerkbar machen. Bei der "normalen" Bemaßung geht das auch bei mir einwandfrei. Noch mal! Wenn *ich* so vorgehe, wie in meiner Anfrage beschrieben, ändert sich die Größe/Skalierung der Bemaßung nicht. Ne Idee? ------------------ -- Kinder sind der Sinn des Lebens! www.fhs-holztechnik.de (Freizeit,- Holz- und Spielgeräte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hallo Olaf Schneidewind, ach so, welche Version Mechanical und welche ServicePacks? Ich habe mit Mechanical 6 PP und SP2 probiert- eine Powerbem erstellt und dann den Globalen Skalierfaktor geändert und es wurde prompt die Größe angepasst... Gruss Angelika
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Schneidewind
Hallo Olaf, bei Genius 14 gab's das auch schon, dass Änderungen am Bemaßungsstil (damals noch Gen-Iso) über den Genius Dialog ohne Wirkung blieben. Man musste dann über die Menüoption "Acad-Dbem" die Änderungen vornehmen, sozusagen in "AutoCAD pur". Dann hat's funktioniert. Dieser Bug ist womöglich nach Mech6 übernommer worden. Mir sind ähnliche Effekte auch schon untergekommen. Also: Probier's mal mit dem Befehl von "AutoCAD pur": "dbem". Im Dialog darauf achten, dass auch der richtige Bemaßungsstil aktiviert ist (AM_DIN). Das müsste dann klappen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die wiedersprüchlichen Aussagen haben daraufhin gedeutet, daß es eigentlich kein Einstellungsproblem ist. Leider bin ich erst gerade jetzt (besser spät als nie:-) darauf gekommen, das Phänomen ohne unser Schriftfeld zu testen. Es liegt am Schriftfeld od. Rahmen! Was genau weis ich nicht. Obwohl keine anderen Stile als AM_DIN enthalten sind, wird die Globale-Skalierung bei der Power-Bemaßsung nicht angewand. Ich vermute das mein Vorgänger Elemente aus alten R12-R14 Versionen mit in das Schriftfeld übernommen hat. Gruß Olaf ------------------ -- Kinder sind der Sinn des Lebens! www.fhs-holztechnik.de (Freizeit,- Holz- und Spielgeräte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
