  AutoCAD Mechanical
  Fehler bei Referenzbearbeitung
Autor Thema:   Fehler bei Referenzbearbeitung (986 mal gelesen)
taskelec
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von taskelec an!   Senden Sie eine Private Message an taskelec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taskelec
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann man bei sehr sehr sehr häufigen Abbrüchen in der Form:
Systemfehler: Unhandled Access Reading 0x4021876f Exception at 6546a727h
tun bei Referenzbearbeitung in einem AutoCAD Mechanical PowerPack?
Lenard
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taskelec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lenard,
die einzelen Xref mit Wiederherstellen aufmachen, um Fehler in der Zeichnungsdatenbank auszuschließen, nach der Prozedur speichern.
Das Ganze auch für die aktuelle Zeichnung (die wo die Refs drin sind)
Häufig gehts danach ohne Fehler.
Gruss Angelika
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
