Thema: Version 11 oder 12 lebt noch !!!!! ???? (584 mal gelesen)
Funman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe ein ausgefallesnes Problem. Wir hatten in grauer Vorzeit mal Autocad V11 haben auch noch 2 Dongels aber keiner kann sich erinnern/findet die Installationsdisketten bzw. nicht mehr alle. Durch einen Zukauf haben wir viele alte Zeichnungen und wollten darum die Version nochmals aktivieren. Kann mir jemand einen Tip geben wo man noch so eine Steinzeitversion bekommt oder evtl. habt Ihr ja noch was im "Schrottlager" Eine Lösung lässt sich sicherlich finden. Bei Autodesk habe ich es schon versucht, gibt nichts mehr Würde mir sehr helfen wenn Jemand von Euch ..... wünsche noch frohes schaffen Werner
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funman
Mit der aktuellen Version sollten diese aber noch zu öffnen sein! 11 und 12 Format war denke eh das gleiche! Dazu kommt das diese ja noch unter DOS liefen. Habt Ihr denn noch DOS-Rechner??? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, denke auch das es geht, nur wir haben keine neue Version und wollen auch keine anschaffen. Haben genug "Freude" an Catia, ProE, Ideas und UG kann die xy.dwg auch einlesen z.B in ProE nur werden die Zeichnungen halt etwas "zerrupft" oder mit Voloview: zum ansehen/plotten geht das gut,reicht es Aber es gibt halt gel. die Notwendigkeit 2 Maße oder Text zu ändern und da wollte ich die Nacharbeit etwas optimieren. Bei größeren Aktionen gibt es eh Neukonstruktion/Übernahme in 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funman
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funman
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funman
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Vollmer, danke für den Tip, habe mir Felix-LT geholt, funktioniert gut, Zeichnungen kommen fast original, hat nur den Nachteil, ist ein eigenes Format, wenn man es mal benützt und Zeichnungen erzeugt hat muß man dabei bleiben. Das Format wird von anderen Systemen nicht unterstützt. (momentaner Wissensstand). Oder dann halt eine Version mit DXF-Interface kaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
