| | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Batchplot (1818 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1699 Registriert: 17.06.2001 PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt jemand einen Link oder kann mir jemand erklären wie ich einen Batchplot (Stapelplot) z.B. "Alle A4-Formate auf den Laserdrucker und alle A1-Formate auf den Designjet" erstelle. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 21. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, Im Druckdialog kann man für jede Zeichnung ein separates Ausgabegerät definieren. Wir haben z.B. für jedes Format einen eigenen Drucker. A4,A3,A2 jeweils ein Tintenstrahldrucker, A1 und A0 einen Plotter. Über Dienstprogramm - Stapelplotten können die zu plottenden Zeichnungen in einem Dateiauswahldialog zusammengestellt, und dann gedruckt werden. - Da die Zeichnungen "wissen", wo sie gedruckt werden sollen, ist die Reihenfolge egal. Funktioniert prächtig. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DidiD, endlich mal jemand der mir Antwort gibt. Das mit den unterschiedlichen Druckern habe ich mittlerweile auch schon so gemacht. Ich habe beim Stapelplot jedoch das Problem, daß irgendwelche Zeichnsätze nicht gefunden werden und dadurch die Schrift beim Plotten unleserlich wird da dieser Zeichensatz dann durch irgendeinen ersetzt wird. Komisch ist, daß wenn ich dieselben Zeichnungen auf dem gleichen Rechner mit Autocad Mechanical (mit dem sie auch erzeugt wurden) aufrufe ohne Fehler dargestellt werden. Desweiteren habe ich noch nicht herausgefunden wie man z.B. beim Plotten eine bestimmte Stiftbelegung angeben kann. Hast Du evtl. diesbezüglich einen Rat für mich? Gruß Werner
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, -Plotstiltabelle kann für jede Zeichnung einzeln definiert werden. im Druckereinstelldialog. Man sollte das Häkchen bei <Änderungen in Layout speichern> gesetzt haben. -das mit den fehlenden Zeichensätzen könnte daran liegen, dass die verkehrte Anwendung aufgerufen wird. - Bin mir aber nicht sicher, da wir nur mit MDT6PP arbeiten. Da funktionierts problemlos. -Wir plotten allerdings nicht mit dem Stapelplotprogramm, sondern mit externen selbst geschriebenen Progrämmchen, die MDT oder Autocad über die Scriptsteuerung fernsteuern. - Ich habe einige im Forum schon zur Verfügung gestellt (MDT -Forum). Sie sind aber nicht universell einsetzbar, da sie nicht vom Nutzer anpassbar sind. Speziell beim Ausgeben der Zeichnungen als PDF-Datei wird z.B der in der Zeichnung eingestellte Drucker ausgetausch und der druckbare Bereich auf den PDF-Drucker angepasst. - Zur Anschauung vielleicht interessant. Aber wenn ich mal wieder Zeit habe und nicht gerade an meiner Ziehsimulation/Berechnungsprogramm herumprogrammiere, werde ich ein universelles Programm erstellen und zur Verfügung stellen. Gruß Dietmar
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, das wäre natürlich super, wenn sich mal jemand diesem Problem annimmt und Autodesk zeigt wie mans macht so daß es jeder versteht. Im Handbuch finde ich darüber gar nichts und die mitgelieferte Hilfe kann man vergessen. Danke Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
