| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsrahmen einfügen (1735 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen erst einmal an alle die diese Mail lesen! :-) Ich habe folgendes Problem: Auf einer Station wird sporadisch mal der Zeichnungsrahmen nicht eingefügt, so ca einmal alle 4-5 Wochen. Das bedeutet im Klartext der Befehl Rahmen/Schriftfeld einfügen fügt nur das Schriftfeld, nicht aber den Rahmen ein. Nachträgliche Bearbeitung über Rahmen ändern ist auch nicht möglich. Ich habe schon die Logfiles von Windows gecheckt, hier ist alle O.K.... KEINE EINZIGE FEHLERMELDUNG! Alle anderen Rechner haben keine Probleme damit, nur dieser eine! Am User liegt es nicht, da ich mit F2 schon alle ausgeführten Befehle mehrmals kontrolliert habe. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin gerade mit meinem Latein so richtig am Ende.... grrrr (heul) So, vielen Dank schonmal für evtl. Antworten.. ach ja System: Win XP aktuelles Servicepack AutoCAD MPP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg-Michael Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
TT-Erwin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo, habe bereits 2x das selbe Problem gehabt. Woher es kommt:"Man weiß es nicht". Irgendwie wird die Definition eines Rahmens defekt. Behebung: 1. Zng. bereinigen 2.Abrollmenü Einfüge\Block - ... Server oder Festplattenverzeichnis.../Mechanical/Gen/DWG/Format/ und Rahmen auswählen und einfügen. Bei mir war es so, dass ich in meiner aktuellen Zng. nur immer einen bestimmten Rahmen nicht mehr einfügen konnte. Die anderen funzten einwandfrei...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Erwin, das sich in manchen Zeichnungen einfach keine Rahmen einfügen lässt kommt bei uns garnicht so selten vor. Das Problem tritt eigentlich nur bei Rahmen im Layout und bei Zeichnungen auf mit denen schon länger gearbeitet wurde. Ich habe mir einen Menüeintrag mit folgendem Makro gebastelt. ^C^C_-insert;"C:/Programme/Autodesk/Acadm 2006/SHS-Menue/template.dwg";0,0;;;;_explode;alle; Das fügt mir den Tahmen und das Schriftfeld aus einer Musterdatei ein, ich kann dann durch Doppelklick wieder in den Mechanical-Dialog wo ich das Format dann ändern kann. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
