| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Screenshots (2484 mal gelesen)
Malli Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es soll angeblich eine Tastenkombination geben um "Screenshots" von dem aktuellen Arbeitsblatt bei Autocad zu machen, weiß jemand wie das geht? Die Anwendung "Word" soll da auch eine Rolle spielen? Danke und Gruß Malli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
HAllo Malli, das geht allgemein, nicht nur für "Screenshots" von dem aktuellen Arbeitsblatt bei Autocad. Druck -Taste auf der Tastatur drücken Word ist geöffnet (leere Datei oder beliebiges bearbeites Worddokument) Kursor an die Stelle wo die Grafik eingefügt werden soll Tastenkombination Strg + v (kann auch übers Menü Bearbeiten gehen, dort kann man zwischen Einfügen und Inhalte einfügen wählen...)und schon ist der Screenshot im Dokument (man kann auch in andere Programme einfügen) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mink Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ/800 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Hallo ist wahrscheinlich Einstellungssache, aber bei mir ist es besser den Screenshot in den Wordpad (win-Zubehör) einzufügen. Das Bild ist größer und besser zu drucken. Wenn es aber per email verschickt werden soll ist die Wordvariante besser da die rtf Datei um ein vielfaches größer ist. CU mink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Hi mink, zum wegmailen ist es günstiger in ein Bildbearbeitungsprogramm einzufügen und als *jpg zu speichern, wird noch kleiner. Oder die Worddatei (oder Wordpad) in PDF zu drucken und die *.pdf verschicken, ist auch kleiner. Gruss Angelika
CadTweety Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Hallo zusammen Ich bin erst neu hier. Für Screenshots gibt es ein schönes kostenloses Programm namens Screenhunter. Dort kann man einstellen, ob man einen Screenshot vom gesamten aktivem Fenster, vom ganzen Bildschirm oder nur von dem per Maus aufgezogenem Fenster machen will. Man kann sie dann entweder als GIF,JPG oder BMP speichern lassen. Ist manchmal sehr hilfreich. MfG ... CadTweety Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerber Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2003 Intel Pentium 2,0GHz 1GB RAM Win 2000 Mechanical Power Pack 6
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Ich setze noch eines drauf: Wenn du Alt + Druck drückst, bekommst du nicht den ganzen Bildschirm in die Zwischenablage sondern nur das aktive Fenster. Das ist meist die sinnvollere Anwendung. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malli
Hallo Zusammen, ich verwende dazu die Funktion Fotografieren aus dem Menü Opionen von Irfan (Des beste Freewareprogramm das ich kenne)http://www.irfanview.com/ neben der Auswahl von Vordergrund und gesamtem Bildschirm kann man die Screenshots auch Zeitgesteuert und mit automatischen Namen in ein bestimmtes Verzeichnis erstellen. Gruß Wolfgang
------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
