  AutoCAD Mechanical
  Blockeditor defekt?
Autor Thema:   Blockeditor defekt? (713 mal gelesen)
Blocky
Sehen Sie sich das Profil von Blocky an!   Senden Sie eine Private Message an Blocky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blocky
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das problem, das wenn man einen block, z.B. durch doppelklick, auswählt und dieser dann hervorgehoben ist, immer noch objekte, die nicht zum block gehören (die grau hinterlegten), bearbeitet werden können.
haben AutoCAD Mechanical 6 PowerPack SP4 auf Windows 2000 Pro. SP3 im einsatz. haben bereits diesen blockpatch ausprobiert und andere betriebssysteme.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blocky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch so - wusste nur nicht, dass es ein Problem ist.
Lothar
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
