  AutoCAD Mechanical
  Umstellen der Bemassung nicht möglich ??
Autor Thema:  Umstellen der Bemassung nicht möglich ?? (1265 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ein paar Tagen ist es mir nicht möglich in den Mechanikal Optionen den Bemassungsstil umzustellen, oder viel mehr umstellen kann ich ihn dort doch ohne auswirkungen. Auch wenn ich die Option Bemassung erneut aufrufe ist der neu eingestellte Bemassungstil dort aktiv. Acad benutzt jedoch automatisch nur noch die Bemassung ISO-25.
Nun habe ich nur noch die möglichkeit den Stil mit rechtsklick auf die Bemassung "Bem.stil - Andere" per hand umzustellen :-((( Das funktioniert noch :-(
Was kann das sein ???
Bitte um hilfe, is echt nervig
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 31. Jan. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise arbeitet Mechanical 6 mit dem Bemaßungsstil AM_DIN und nicht mit ISO-25.
Bitte genauer formulieren, es wird nicht klar wo das Problem eigentlich liegt.
Wenn Mechanical Änderungen am Bemaßungsstil ignorieren sollte, dan versuch's mal mit dem Original-AutoCAD-Befehl "DBEM". Das hat bei Genius auch geholfen, wenn der störrisch war.
Gruß Martin
Michiwer
techniker
erstellt am: 03. Feb. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
is vielleicht echt en wenig unklar ausgedrückt, der stil AM_DIN ist auch das was ich als standart haben wollte, jedoch wie schon gesagt reagierte mein Acad nicht auf stilumstellungen und blieb aus irgendeinem grund auf ISO_25 stehen.
Doch dein tipp war schon ausreichend, es hat funktioniert !!
Danke !!! :-))
Michi
