  AutoCAD Mechanical
  Schriftkopf
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftkopf (1697 mal gelesen)
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe einen neuen Schriftkopf erstellt und jetzt stellt sich die Frage wie ich den über den Befehl "Zeichnungsrahmen" einfügen kann?!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andi
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Hilfsmittel > Mechanical-Optionen > Reiter "Normen". Doppelklick auf "Zeichnungsrahmen". Bei "Standadschriftfeld" Schalter "zusätzlich" und Rahmen auswählen. Ist dann nur in dieser Zeichnung verfügbar, sonst eben die .dwt ändern.
Lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
geh zu Hilfsmittel -> Mechanical Optionen, unter Normen rechts im Fenster im Baum auf Zeichnungsrahmen im Feld Standardschriftfeld auf Button Zusätzlich... klicken, man landet automatisch im Pfad Title (standardmäßig ist das C:\Programme\Autodesk\MDT6PP\acadm\Gen\Dwg\Title, entweder hast Du das eigene S-Feld da hingspeichrt oder Du suchst das Verzeichnis wo es liegt...) das gewünschte eigene S-Feld Öffnen -> OK -> Anwenden
Wichtig damit das Schriftfeld immer zur Verfügung steht die ganze Prozedur in der üblicherweise verwendeten Vorlagezeichnug (*.dwt) machen.
Gruss Angelika
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
... irgendwie ist immer Einer schneller ...
Andi D
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort, ihr habt mir total weitergeholfen.
Echt super. Ist ja eh ganz einfach.
Andi
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön
Andi D
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kann ich eigentlich einen Schriftkopf auch wieder löschen?
Andi
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
in der Zeichnung? Schriftfeld markieren, Entf-Taste und er ist weg.
Gruss Angelika
Andi D
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein aus der Vorlage. Jetzt hab ich mehrere Schriftköpfe zur Auswahl. Möchte aber einen entfernen.
Andi
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _purge
und dann den gewünschetn Block bereinigen.
Oder Du hast ein Layout, dann das Layout löschen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
ist nicht ganz das was ich will.Möchte den Schriftkopf aus meiner Vorlage weg haben.Ich will ihn also gar nicht mehr auswählen können. So wie ich einen dazufügen kann, möchte ich auch einen entfernen können. Geht das?
Andi
Gruss aus Vöcklamarkt
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Andi,
ich muß kleinlaut zugeben, ich hab das Entfernen bisher nicht gebraucht...
Hab seit Deiner Anfrage mal bissel probiert und nix gefunden - außer die Vorlage neu, aus einer Datei oder Vorlage, die unter Zusätzlich keinen unerwünschten Eintrag hat.
Gruss Angelika
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andi:
Die Einstellungen werden in der Zeichnung gespeichert. Leider gibt es da keine dokumentierte Möglichkeit, den namen wieder zu löschen. Ich habe auch mit LISP (dictsearch , namedobjdict) gesucht aber nichts gefunden. Sorry.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle,
werd wahrscheinlich eine neue Vorlage machen.
Andi
