| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Übertragung von Lizenzen (1686 mal gelesen)
Luddy Mitglied Masch, Ing
Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2003 ACAD Mechnikal 6 ME10 9.0
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe umgerüstet von WIN98SE auf Windows XP pro. Dazu möchte ich meine vorhanden Lizenzen (ACAD2002 u. ACAD Mecanical Desktop 6) von meinem alten Rechner (WIN98SE) auf einen neuen Rechner (Windows XP pro) übertragen. Was giebt es dabei zu beachten? Hat jemand das schon hinter sich? Oder muss man eine neue Lizenz anfordern? Vielen Dank im voraus Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luddy
Über das Lizenierungsdienstprogramm ist dies möglich. Dazu muß aber bereits auch auf dem neuen Rechner AutoCAD installiert sein. Unter POOL müssen dann beide Rechner (PC_ALT und PC_neu) angelegt werden. den Identifikationscode findet man auf dem entsprechendem Rechner unter der Registerkarte IMPORT. Mit EXPORT DURCHFÜHREN kann dann der Export von PC_ALT auf PC_NEU durchgeführt werden. Achtung: Die Systemzeit und das Datum sollte halbwegs stimmen, um nicht den Export "später" als den Import durchgeführt zu haben. Besser einige Minuten Zwischen Export und Import warten. Sollte die Lizenz wieder zurück geholt werden, lieber 1 Tag warten, dabei muß aber die Lizenz am PC_NEU importiert worden sein. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi Klemens, danke für Deinen Beitrag. Soweit ist mir die Sache schon klar. Ich sehe eher ein Problem mit den unterschiedlichen Betriebssystemen, da bei WinXP ein anderes Lizensierungsdienstprogramm bzw. andere Treiber zum Einsatz kommen. Villeicht hat ja schon jemand ähnliches zelebriert? Viele Grüsse Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luddy
Hallo Lutz! Der Lizenzmanager ist im AutoCAD der selbe, das Betriebssystem hat keinen Einfluß, das Update vom C-Dilla ist zwar unter XP notendig, schadet aber auf allen anderen System auch nicht. Und wenn wirklich nicht funktioniert, kein Problem: Nach der Installation auf einem NEUEN Rechner läufts sowieso 15 / 30 Tage. Da genügt ein kurzes email an acode.muc@autodesk.com mit einer Vernichtungserklärung und schon bekommst Du einen neuen Code. Für die rechtmäßige Verwendung laut Lizenzvertrag mußt Du gerade stehen.
