  AutoCAD Mechanical
  Oberflächenzeichen an schräger Maßhilfslinie
Autor Thema:   Oberflächenzeichen an schräger Maßhilfslinie (1130 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanical Experten,
wie bekommt manein Oberflächenzeichen an eine schräge Maßhilfslinie (Winkelbemaßung). Es gelingt mir nur mit der Bezugslinie, und auch das ist nicht sauber. Auf dem Bild im Anhang wurde eine Linie auf AM_0 hineingetrickst (man sieht sie durchschimmern). Das kann's aber doch auch nicht sein. Außerdem steht der Rauhigkeitswert auf dem Kopf.
Wer weiß was?
Gruß Martin
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Dein Bild kommt bei mir leider nicht, aber ich mach das so:
Befehl:
AMSURFSYM
Zuzuweisendes Objekt wählen:  --Hier Hilfslinie anklicken--
Startpunkt:
Nächster Punkt <Symbol>:  --Hier rechte Maustaste--
Seite wählen:
Symbol wurde zugewiesen.
Dann ist das Symbol an der Hilfslinie ausgerichtet.
Wenn Dui mir erklärst, wie man eine Screenshot als jpg erstellt, kann ich mal ein Bild anhängen.
Lothar
Martin Sigloch
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oberflz.zip
Hallo Lothar,
ich hab mal eine DWG drangehängt. Das Oberflächenzeichen hätte ich gerne auf der Maßhilfslinie. Geht das?
Gruß Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin Sigloch,
ich fürchte das ist ein Problem von 6er Mechanical, im Mechanical 2000i gehts nämlich problemlos, egal, ob man eine schräge Körperkante wählt oder die Winkel-Bemaßung-Hilfslinie. Deshalb fuktioniert es bei Lothar auch...
Im 6er hab ich jetzt mal mit verschiedenen Versionen probiert, die eine hat ServicePack2, die andere SP3 (habe allerding MDT6PP nicht reines Mech 6 2D) - was am Drama nichts ändert...
Sowie die Hilfslinie der Bemaßung gewählt wird, kann das Symbol nicht nach rechts oder links eingefügt werden, nur nach oben oder unten d.h. die Hilfslinie geht immer durchs Symbol...
- nachträglich drehen kann man oder das Symbol an der eine schrägen Körperkante anbringen und auf die Hilfslinie der Bemaßung schieben...
Gruss Angelika
Martin Sigloch
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Angelika Hädrich:
[B]das Symbol an der eine schrägen Körperkante anbringen und auf die Hilfslinie der Bemaßung schieben...
Hallo Angelika,
genau das geht eben leider nicht. Das Symbol muss ja der Körperkante zugeordnet werden und lässt sich dann nur noch zwischen den Endpunkten der Körperkante verschieben, nicht darüber hinaus.
Naja, trotzdem Danke für Deine Mühe. Insgeheim hat's ja jeder schon vorher gewusst: Die Amis werden unser gutes Genius verschlimmbessern. Da fehlt's halt gewaltig an Praxisnähe.
Deshalb musste Autodesk ja auch R14 abkündigen und die Kunden damit zum updaten zwingen, sonst würde kein Genius 14 User ein Update kaufen - wozu auch?
Es gibt so viele große (Bohrungstabelle) und kleine Probleme mit Mech6, und die Migration funktioniert auch nur zur Hälfte. In der Summe machen die dem Konstrukteur das Leben schwer. Alle schimpfen obwohl sie genau wissen: Genius 14 kriegen sie nicht mehr zurück - Aber vielleicht bald ein neues CAD System, die 2D-Zeiten sind eh' bald rum.
Gruß Martin
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 01. Feb. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Sigloch:
Doch das geht schon, aber nur mit zus. Aufwand: Auf Körperkante erstellen, doppelklick, Reiter "Führung, Schalter "lösen", OK, verschieben mit Fang "nächster".
AGREED
Das glaub ich noch nicht so ganz. Und wenn ich im IV-, SE- oder SWXSolidWorks-Forum lese, was alles nicht geht, scheint mir das auch gut so.
Lothar
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
