  AutoCAD Mechanical
  Speicherort unter dem Schriftfeld
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort unter dem Schriftfeld (3059 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im  Block des Schriftfeldes ein entsprechendes Attribut (GEN-TITLE-DWG) angelegt, mit dem beim
Einfügen der aktuelle Speicherort unter dem Schriftfeld eingefügt wird. Das funktioniert auch , sogar mit Netzlaufwerken.
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn die Zeichnung an einen anderen Ort verschoben werden muß das Attribut (Speicherort) sich nicht aktualisiert, sondern der alte Speichort stehenbleibt.
Wer kann mir da weiterhelfen ? Gibt es eine Funktion mit der man das Attribut aktualisieren kann, ohne das Schriftfeld neu einfügen zu müssen?
Vielen Dank!
Frank Melzig
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter "Mechanical Optionen" -> Einstellungen -> System -> ACAD/M -> TITLE ->  TITLEUPDATE auf 1 setzen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat sehr gut funktioniert.
Nun habe ich aber dazu ein weiteres Problem.
Für die alten Zeichnungen in unserem Bestand müßte die Variable Titleupdate auf 0 bleiben, da bei diesen Zeichnungen das Attribut mit der selben Bezeichnung (gen-title-dwg) für eine Identnummernvergabe benutzt wurde. Sind nun an älteren Zeichnungen Änderungen einzubringen und abzuspeichern so wird der alte Wert mit dem Speicherort überschrieben.
Da ich mich nun nicht jedesmal durch die Einstellungen hangeln möchte, wäre es gut wenn ich mir 2 benutzerdefinierte Icon´s mache und damit diesen Wert ( Titleupdate ) jeweils auf 1 oder 0 setzen kann.
Ist das möglich und wie muß den die Befehlszeile bzw. das Makro in der benutzerdefinierten Schaltfläche lauten damit die Werte umgestellt werden ?
Vielen Dank !
Frank Melzig
