  AutoCAD Mechanical
  Skalierung von Normteilen
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalierung von Normteilen (1167 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man ein Teil skaliert (mit varia oder _scale) in dem ein Normteil mitenthalten ist , wird dieses nicht mitskaliert.
In Genius14 war das noch möglich.
Gibt es diese Möglichkeit auch in Mechanical6 ?
Und wenn ja , wie?
Oder bleibt da nur Detaillierung (amdetail) und anschließend auflösen!
Frank Melzig
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank ,
warum überhaupt der Befehl Varia  . Mit dem Befehl kann mann doch viel zu viel Fehler machen . Arbeitet Ihr nicht mit Modell und Papierbereich . Wenn ja , kanst Du doch einfach ein Ansichtfenster um die gewünschte Einzelheit legen ( mit dem Maßstab , die die Ansicht haben soll ) . Dann Hast Du auch die Einzelheit immer im Maßstab 1:1 , muß mann nicht rumrechnen .
Martin
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
in Mech.6 sind die Normteile keine Blöcke mehr und können nur über amdetail skaliert werden. Oder eben auflösen und dann mit varia bearbeiten.
@Martin: Ziemlich viele Leute arbeiten ohne den Papierbereich und verzichten so auf einige Möglichkeiten, sparen sich aber auch einigen Aufwand.
Lothar
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin !
Vielen Dank für die Hinweise.
Zu Deiner Frage. Nein, wir arbeiten nur im Modellbreich und immer im Maßstab 1:1. Die Schriftfelder und Rahmen, welche als skalierbare Blöcke mit Attributen vorliegen, werden mit dem gewünschten Maßstab eingefügt und dann funktioniert das.
Beim Ausplotten wird wieder der entsprechende Maßstab verwendet und dann stimmt die Größe auf dem Ausdruck.
Für mit Varia vergrößerte Schnitte oder Details wird dann innerhalb des Rahmens ein entsprechender Maßstabsbereich (Genius14>Modell/Papierbereich>Maßstabsbereich definieren) erstellt und man kann dann auch in diesen Details die richtigen Maße abnehmen ohne umzurechnen.
Vielen Dank !
Frank Melzig
