| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Doppelte Linien löschen/fangen (765 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michi wieder mit seinen kleiner sorgen :-)) Immer wieder kommt es vor das ich durch Spiegeln usw. doppelte Linien erzeuge. :-(( Gibt es einen befehl der diese Linien findet und gefahrlos löschen kann ?? Außerdem suche ich nach einer Möglichkeit wie ich übereinander liegende Linien verschiedener layer gezielt fangen kann ?? Michi dankt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo Michi! Doppelte Linien können über den ACADM-Befehl "AMJOIN" und anschließendem RETURN gelöcht werden. Dabei werden auch kurze Linienstücke zu einer ganzen Linie verbunden. Übereinanderliegende Linien mit verschiedenen Farben können mit gedrückter "STRG"-Taste bei der Auswahl selektiert werden. Grüße aus Linz Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja, suche ehr nach etwas automatischem, ähnlich der Funktion "Bereinigen alles" Unter Caddy gab es eine Funktion die doppelte Linien per klick gelöscht hat !! Aber trotzdem danke für den zweiten Tipp, der hilft mir :-)) Kann man bei dieser Funktion "Strg" zur Auswahl auch mit der "Fensterfunktion" arbeiten ?? Bei mir wir diese unterdrückt wenn ich die "Strg"-Taste halte, so das ich mit dem Fadenkreuz nur an einer stelle klicken kann ?? Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
